плавают обороты
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
плавают обороты
Сообщение maxxinv » Вс окт 21, 2012 10:58 am
понимаю что тем много но что то не помогает ничего =)
начинают плавать обороты после прогрева 80с - самое что фиговое то что не всегда
может ли это быть из за позднего включения вентилятора ? 100-110с
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
Сообщение maxxinv » Вс окт 21, 2012 9:30 pm
вобщем сегодня у меня приключились магические дела с машинкой =) обороты плавать перестали!!!
а теперь с самого начала (5 дней назад)
еду с работы, стою на светофоре и вдруг как в сказке загорелся чекинжин (авария контроле моторэ) - ну думаю как обычно старенькая электроника где то заглючила (лечилось ебу сканом и сбросом клемм) проезжаю еще километр встаю на светофоре и обороты падают до 700. Тут начинает моргать лампа давления масла, медленно давлю на газ до 850 оборотов лампа гаснет(доезжаю до дома беру пиво иду спать). утром уровень масла в норме и до работы доезжаю в обычном режиме без вчерашних происшествий, а к дому по пробкам все повторяется в точности до светофора как по часам! :smt0052 далее 3 дня думаю чешу и т.д.
После чего было поменяно масло, фильтра (и шаровые :smt0052 ) за 4 часа езды и работы на холостых в гараже ни чек ни обороты ни тем более лампа давления масла не беспокоили и вчера тоже.
но сегодня повторилось вновь :evil: Горит лампа масла на холостых, повышенный расход топлива , потеря мощности, чек мотора загорелся (и не сбрасывается) и все это проявляется после 20-30 минут езды!
Было выявлено только несколько заболеваний при шевелении разъема у датчика дроселя что то коротит в датчике (который не знаю для чего) который между форсунками слева стоит
И все симптомы пропадают минут на 10 если встать, зглушить двигатель, включить зажигание и подождать минут 5, завожу обороты те же масло не горит двиг работает ровно едет авто лучше
с чего начать пока не знаю, как разберусь тут напишу - Кстати писали что такое бывает когда масленую сетку забивает грязью так вот масло чистое грязи там нет (капиталка 4 тыщи назад была)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
Сообщение maxxinv » Пт окт 26, 2012 5:11 pm
http://i.fotto.ru/vmaw_b.jpeg
вот что удалось вытворить для осознания )
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
Сообщение maxxinv » Пт окт 26, 2012 5:29 pm
Пришлось с немецкого перевести распальцовку мозгов :)
подключения к блоку управления
1 зажигания цилиндра 1
2 заземление к двигателю
3 реле для питания электрического топливного насоса и лямбда-зонда
4 холостых делителя скорости
5 клапан блокировки паров топлива
6 выходных сигнала оборотов двигателя (тахометр управления)
7 сигнал расходомера
8 сигнал датчика фаз
9 Вход сигнала скорости
10 Земля терминала лямбда-зонда
11 Сигнал датчика детонации 1
12 Питание датчика фазы и потенциометра дроссельной заслонки
13 Не используется
14 заземления на двигателе
15 Управление электрического вентиля баллона для цилиндра 5
16 управляющих электрических инжектора цилиндра 2
17 Управление электрическими инжектора цилиндра 1
18 питания непосредственно от батареи (+ 30)
19 заземления на двигателе
20 зажигания цилиндра 2
21 зажигания цилиндра 3
22 Idle делителя скорости
23 выпуск реле для питания трехходовой электромагнитный клапан для приведения в действие пневматическим приводом
24 заземления на двигателе
25 Не использовал
26Клемма из расходомера воздуха
27 Питание от зажигания (+15)
28 лямбда-зонда сигнал
29 Сигнал датчика детонации 2
30 Питание датчиков: температуры воздуха, температуры воды, положение дроссельной заслонки и стучать
31 Не использовал
32 выходной сигнал для реле компрессора кондиционера
33 Не использовал
34 Управление электрическими инжектора цилиндра 4
35 Управление электрическими инжектора цилиндра 3
36 выпуск реле для электростанций
37 плюс (+ 30) реле к источнику питания системы
38 зажигания цилиндра 4
39 зажигания цилиндра 5
40 входного сигнала входного сигнала 4L кондиционер кондиционер
42 заземления на двигателе
43 Не использовал
44 Не использовал
45 Сигнал датчика температуры воды
46 Не используется
47 Не использовал
48 датчик скорости
49 датчик скорости
50 Не использовал
51 Индикация неисправности в системе
52 выпуск реле к источнику питания электромагнитного клапана для фазы преобразователя
53 Сигнал о положении дроссельной заслонки
54 Сигнал датчика температуры воздуха
55 двунаправленную связь с противоугонное устройство управления (диагностика, подключение K)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
Сообщение rudi683 » Пт окт 26, 2012 5:31 pm
Черное на дроселе это датчик холостого хода почистить надо жид .для краб.если была капиталка как могла ьам быть грязь!!!! Едит нормально?
rudi683
Авто: fiat bravo 2.020vt
Re: плавают обороты
Сообщение rudi683 » Пт окт 26, 2012 5:32 pm
У тебя стоит резистор на первую скорость на вентиляторе?
rudi683
Re: плавают обороты
Сообщение maxxinv » Пт окт 26, 2012 5:42 pm
пока вентилятор не включится едет как самолет - дальше хуже пропадает мощь, появляется звук трактора и на холостых моргает масло
выяснил что датчик дроселя реагирует на изменения (не знаю пока правильно или нет)
шаговый двигатель тот что на дроселе стоит - работает в штатном режиме без нареканий
а вот в клапане фазировки слышались четкие звуки искрящих проводов
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
rudi683 писал(а):У тебя стоит резистор на первую скорость на вентиляторе?
нет провода закорочены напрямую
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
Сообщение maxxinv » Пт окт 26, 2012 5:48 pm
все подозрения бед пока сюда ведут Изображение
Во время обесточивания электромагнита возвращает золотник (2) обратно в исходное положение и прерывает поток масла под давлением в камеру (G), однако, позволяет, благодаря давлению контр-пружина (7) возвращение потока нефти в розетку.
Дополнительного канала для обеспечения смазки болтов распределительного вала, даже если устройство не работает.
Масла, которое вытекает в камеру (H) электромагнита проходит обратно через дренажную линию (E)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: плавают обороты
Сообщение rudi683 » Пт окт 26, 2012 6:22 pm
Сними клему и увидишь)))
rudi683
Re: плавают обороты
Сообщение rudi683 » Пт окт 26, 2012 6:23 pm
rudi683
Re: плавают обороты
Сообщение maxxinv » Пт окт 26, 2012 9:05 pm
чего увижу? скорости закорочены напрямую =)) :smt0052
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Вернуться в Lancia
