Итальянский V6 помер?
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Альберт779 » Чт июн 03, 2010 8:25 am
Вчера замерили компрессию 16-16-16 16-16-8. Это все переборка двиагтеля? :cry: При этом двиг вообще масло не ест, за 10000 км так и не залил ни разу.
Альберт779
Авто: ))
Re: Итальянский V6 помер?
Сообщение flavor » Чт июн 03, 2010 9:19 am
возможно в последнем просто клапан..
Сообщение Montekki » Чт июн 03, 2010 9:48 am
Залей немного масла в этот цилиндр и еще раз замерь.
Сообщение flavor » Чт июн 03, 2010 9:51 am
только не много, иначе точно капиталить надо будет..
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Чт июн 03, 2010 1:29 pm
простите, а шешнадцать это в каких еденицах? вам не кажеться, что это дофига, если это обычные еденицы? в любом случае клапан показывает как правило что-то очень близкое к нулю.
неудачник с IQ до 45
Сообщение flavor » Чт июн 03, 2010 1:40 pm
Прохожий_на_автобусе писал(а):простите, а шешнадцать это в каких еденицах? вам не кажеться, что это дофига, если это обычные еденицы? в любом случае клапан показывает как правило что-то очень близкое к нулю.
16 много, но бывают приборы кривые, ну или руки которые меряют - кривые, нам это не столь важно, главное - разница в 2-а раза по сравнению с другими... клапан обычно да показывает к 0 но не всегда...
пусть меряет с маслом и смотрит.. а потом гадать...
Сообщение Montekki » Чт июн 03, 2010 1:59 pm
У меня в Опиле тоже показывает 16 во всех цилиндрах при исправном в общем-то моторе. Тем же самым прибором мерял компрессию в других авто - там вполне нормальные цифры.
Сообщение l0d » Чт июн 03, 2010 3:57 pm
жень, а может у тебя уже то, что мотористы называют "масляная компрессия"? =)))
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение Montekki » Чт июн 03, 2010 4:39 pm
Ну не 16 же! На прошлой Джульетте была компрессия под 14 - там были характерные признаки. А этот не дымит, масло не ест. У меня только предположение, что износ ЦПГ сейчас (пробег 250 тысяч) находится в "точке равновесия", когда масло уже уплотняет зазоры, но при этом все же снимается со стенок цилиндра и не сгорает.
Сообщение flavor » Чт июн 03, 2010 4:44 pm
250 000км как раз тот пробег при котором стоит поменять кольца и вкладыши, думаю выработки на валу и блоке не должно быть 8)
Сообщение Montekki » Чт июн 03, 2010 4:54 pm
Не вижу смысла, пока мотор в порядке. Да и машина эта неремонтабельна, т.к. кузов не очень хороший.
Сообщение flavor » Чт июн 03, 2010 5:04 pm
Montekki писал(а):Не вижу смысла, пока мотор в порядке. Да и машина эта неремонтабельна, т.к. кузов не очень хороший.
мы о каппе что сверху ?? каппа купе ??
или о чем :-D
Сообщение Альберт779 » Чт июн 03, 2010 5:09 pm
или о чем :-D
если о моей :D, то мне сказал знакомый, что компрессия 16 это масло и следовательно переборка
Альберт779
Авто: ))
Сообщение flavor » Чт июн 03, 2010 5:16 pm
или о чем :-D
налей 2 мл масла в самый плохой горшок и попробуй перемерять..
Сообщение l0d » Чт июн 03, 2010 5:17 pm
так и есть.
l0d
Вернуться в Lancia
