ABS на Lancia Kappa
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
ABS на Lancia Kappa
Сообщение Driven » Ср сен 24, 2008 11:25 pm
при включении зажигания не загорается на щитке лампа АБС, да и сама АБС не работает. Предохранитель на месте. Где-то находил инфу о том что в р-не щитка предохранителей идет провод который если разорвать (там соединение "мама-папа"), то АБС полностью отключается... никто не подскажет с чего начать и где искать?
Lancia Thema'88 2.0 i.e., Lancia Lybra'00 SW 2.0, AlfaRomeo GTV'97 3.0 Zender edition, AlfaRomeo 155 V6'97, RangeRover LP'98 4.6 HSE.
Driven
Авто: Lancia's
Re: ABS на Lancia Kappa
Сообщение VladimirP » Чт сен 25, 2008 2:35 am
Лампочка загорается когда АБС не исправно. Проверить как оно работает можно Унисканом-он АБС проверяет отдельно.
На АБС есть свой диагностический разъем. А проще затормозить на песке или слякоти , если работает ,то застучит.
VladimirP
Авто: Alfa166,Lancia kappa
Сообщение Driven » Чт сен 25, 2008 11:14 am
VladimirP писал(а):Лампочка загорается когда АБС не исправно. Проверить как оно работает можно Унисканом-он АБС проверяет отдельно.
не работает 100%. при включении зажигания лампочка должна загореться и погаснуть... примерно как на подушке безопасности.
по поводу Uniscan - где взять провод?
Driven
Авто: Lancia's
Сообщение VladimirP » Чт сен 25, 2008 3:40 pm
Не поленился ,спустился к машине,повернул ключ- действительно лампочка АБС загорается и почти сразу гаснет,быстрее айрбагов ,еще до заводки двигателя. А комплект Унискан состоит из старого компа (требуется два COM порта ,обязательно физических -ноут не подходит и ни у кого не вышло. И сам сканер и программой . У меня уже два года и очень доволен. Как инфоцентр выдаст неисправность -подсоединяю и проверяю. Он считывает ошибки и дает рекомендации по устранению. Так дал неисправность лямбды , а то надо ехать в сервис. Проверяет и айрбагии и АБС. Примерно можно посмотреть здесь http://www.cartest.nnov.ru/scaner.htm.
VladimirP
Сообщение Driven » Чт сен 25, 2008 5:37 pm
где заказывал?
у меня по-ходу питание на АБС не приходит.
Driven
Авто: Lancia's
Сообщение VladimirP » Чт сен 25, 2008 9:45 pm
Мне привезли из Литвы (друг ездил туда) , обошлось в 80 баксов- это цена двух диагностик в дешевом сервисе. А старый комп нашел за просто так. Купить можно много где. Кто умеет паять ,берут наборы у Китов http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=278 .Это будет намного дешевле. Почитать о сканерах можно http://www.carhelp.info/forums/104/.А предохранителей на АБС аж четыре штуки. Номер 1 в блоке под рулем и три в блоке в моторном отсеке прямо почти у стекла . Красный 10а как раз это блок управления АБС. 25А-клапана АБС. 50а-насос АБС
VladimirP
Сообщение Driven » Пт сен 26, 2008 2:25 am
VladimirP писал(а):Мне привезли из Литвы (друг ездил туда) , обошлось в 80 баксов- это цена двух диагностик в дешевом сервисе. А старый комп нашел за просто так. Купить можно много где. Кто умеет паять ,берут наборы у Китов http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=278 .Это будет намного дешевле. Почитать о сканерах можно http://www.carhelp.info/forums/104/.А предохранителей на АБС аж четыре штуки. Номер 1 в блоке под рулем и три в блоке в моторном отсеке прямо почти у стекла . Красный 10а как раз это блок управления АБС. 25А-клапана АБС. 50а-насос АБС
адаптер есть, но он идет без разъемов - это раз, где взять реально рабочий Uniscan?
про предохранители огромное спасибо, буду знать.
Driven
Авто: Lancia's
Сообщение VladimirP » Пт сен 26, 2008 1:20 pm
К адаптеру присоединяются два разъема от COM портов (к компу) и два проводка к машине K- и L-. Вот здесь высылают наложным платежем http://www.maxauto.tu1.ru/index.htm. А так по яндексу ( купить Uniscan) масса предложений. Но ни в коем случае не делать предоплату -масса дуриловки . К примеру Uniscan 3.5 весь Инет им забит ,но это миф его не существует , демо программа подделка , адреса липа, некоторые уже послали по 300баксов-до сих пор ждут. А сома прога выложена бесплатно много где.
VladimirP
Вернуться в Lancia
