впрыск v6
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
впрыск v6
Сообщение LAN » Вт апр 01, 2008 4:13 pm
Загорелась лампочко на понели приборов на которой изображена форсунка,чтобы это могло означать?Тяга вроде не пропала,мотор работает достаточно ровно.
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Чт апр 03, 2008 4:04 pm
Проверить можно сканером Uniscan.А может быть что угодно-лямбда,любой датчик и т.д.
VladimirP
Авто: Alfa166,Lancia kappa
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Чт апр 03, 2008 4:07 pm
Об Uniscan обсуждали здесь- http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=20&t=14339
VladimirP
Re: впрыск v6
Сообщение LAN » Чт апр 03, 2008 4:09 pm
Сегодня попробую заехать на сервис,я даже не знаю где у неё разъём диагностический.
LAN
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Чт апр 03, 2008 4:20 pm
Разъем в программе показан. Лучше заводить свой сканер в гараже. Окупается за пару проверок в сервисе.
VladimirP
Re: впрыск v6
Сообщение LAN » Пт апр 04, 2008 9:21 am
проверили,программа показала что сломан датчег дитанации(замена) и датчик температуры воздуха(ремонт расходомера).выехал из сервиса и все ошибки пропали,всё работает как и раньше 8)
LAN
Re: впрыск v6
Сообщение Моня59 » Пт апр 04, 2008 9:57 am
А на какой сервис заехал? Адрес, если не сложно.
ну нравятся они мне
АР 166 2,5 мех
Моня59
Re: впрыск v6
Сообщение LAN » Пт апр 04, 2008 10:07 am
9956247,попробуй позвонить.Это на Авиамоторной находится.
LAN
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Пт апр 04, 2008 1:48 pm
Ошибки бывают постоянные(повисла и висит) и спорадические -то есть то нет. Последние блок управления то же запоминает ,но после нескольких заводок они стираются. Скажи какой мотроник стоит у тебя,а то есть интересный метод читать ошибки без сканера .
VladimirP
Re: впрыск v6
Сообщение LAN » Пт апр 04, 2008 2:20 pm
сейчас нет возможности посмотреть,отпишу только в понедельник.
LAN
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Пт апр 04, 2008 3:13 pm
А это можно узнать .зная какой мотор-3.0 V6 с катализатором или 3.0V6 без катализатора и год выпуска.
VladimirP
Re: впрыск v6
Сообщение LAN » Пт апр 04, 2008 3:20 pm
мотор 3v6(834А000000322) с катализатором,92 год.
LAN
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Пт апр 04, 2008 3:43 pm
На этом моторе почти точно стоит Motronic M 1.7(проверил по Унискану). А вот здесь про него как раз и написано- http://www.alfaromeo-club.org.ua/forum/ ... 8%E1%EE%EA. И можно не всегда ездить в сервис.
VladimirP
Re: впрыск v6
Сообщение LAN » Пт апр 04, 2008 3:51 pm
Если честно,то я бы лучше обзавёлся старым ноутом,прогой и кабелем)
LAN
Re: впрыск v6
Сообщение VladimirP » Пт апр 04, 2008 4:10 pm
Старый ноут не подходит -на не нет двух физических COM порта , а прога что берет не очень молодые Лянчи требует именно их. Пробуют ставить на ноуты ,у которых есть один COM порт, второй виртуальный, но отзывы -то работает, то нет. По этому я поставил в гараж старый пентюк с двумя портами(у меня друг директор свалки ,которая утилизирует по мимо всего и компьютерную технику). Пашет отлично на русском ,показывает ошибки, дает советы по устранению, показывает текущие параметры работающего двигателя, можно корректировать некоторые параметры,к примеру обороты холостого хода. И все за 80 баксов. Так же диагностирует и Airbag.
VladimirP
Вернуться в Lancia
