Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Назад в будущее с Delta Integrale Evo 1
Сообщение Jorben » Пн мар 23, 2015 8:20 pm
Pavel78 писал(а):
Jorben писал(а):Никто не встречал полку багажника по более адекватной цене чем эта
http://www.ebay.com/itm/Hutablage-Lanci ... 4878587eef
До этого был вариант за 150 евро. Но я не успел купить.
дожили... 150 евро адекватная цена за кусок ровного пластика :smt0052
чего с родной?
Она приколхожена была музыкой. В ней дырки заделаны дощечкой сейчас. Можно и аккуратно заделать. Но такой материал не найти. А если менять на всей полке обивку, то будет отличаться от боковых ушей...
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Tigra » Пн мар 23, 2015 8:28 pm
А Павел походу в теме -:)) Жор ты ему главное не рассказывай про цену куска родного пластика в виде бампера, а то его кондратий хватит -:)
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Pavel78 » Пн мар 23, 2015 8:38 pm
Tigra писал(а):А Павел походу в теме -:)) Жор ты ему главное не рассказывай про цену куска родного пластика в виде бампера, а то его кондратий хватит -:)
да я видел 2 половинки бампера:D
дельты нету- так что я просто офигиваю :D
а кондратий хватает от стоимости капповских амортизаторов :smt0052 ну и некоторой другой фигни...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение flavor » Пн мар 23, 2015 8:41 pm
а у обычной дельты не такая же крышка?
Сообщение Pavel78 » Пн мар 23, 2015 8:43 pm
Я постеснялся еще спросить про 08-09 :oops:
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Tigra » Пн мар 23, 2015 8:47 pm
flavor писал(а):а у обычной дельты не такая же крышка?
Все три разные, обычная, граля, Эва
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Rokky » Пн мар 23, 2015 11:08 pm
Георгий, спроси у этих парней полку, они много дельт распилили.
http://www.ebay.com/itm/171725909381
К тому же, очень общительны и легко торгуются.
2Tigra: в чём разница полок интеграле и первой эво?
Rokky
гралевладелец
Авто: evo2 + grale 8v
Сообщение Tigra » Пн мар 23, 2015 11:19 pm
Rokky писал(а):2Tigra: в чём разница полок интеграле и первой эво?
Дять, ты с ума сошел, у меня Альфа, я понятие не имею в чем там разница в полках! Но соточку примажу, что она есть -:)
И меня немного смущает, что ты напираешь, на первую Эву, разница между полками первой и второй эвы, отсутствует -:)
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Rokky » Пн мар 23, 2015 11:38 pm
На первой эво полка ровная, внешне 1:1 как на гралах, хотя в мелкие детали я не вдавался. А вот на эво-II им пришлось сделать слева в полке полукруглую выштамповку по 16" запасное колесо.
Rokky
гралевладелец
Сообщение Jorben » Вт мар 31, 2015 7:20 pm
Наконец то закончили этап с проводкой. Очень доволен ребятами которые занимались этим вопросом. Провели отличную работу. По срокам все тоже сделали четко. Цена конечно не дешевая. Но того стоит.
Можете посмотреть процесс на фото
Моторная проводка:
На блок АБС:
Я попросил от мастера отчет по проделанной работе. Расписал все основательно:
"Поставленая задача: установить блок управления двигателем Motec M400, изготовить новую электропроводку двигателя, вывести на родную приборную панель обороты ДВС из компьютера, ввести в блок управления датчик скорости из приборной панели, установить распределенную систему зажигания,катушки зажигания по одной на каждый цилиндр, передать управление вентилятором охлаждения ДВС блоку управления двигателем, удалить стоковую систему управления вентилятором, изготовить новую электропроводку блока управления ABS, ввиду её изношенности и повреждений.
Используемые датчики и соленоиды ДВС: MAP сенсор 3,5 бара, вместо двух оригинальных, датчик температуры ОЖ - оригинал, датчик температуры воздуха - оригинал, датчик положения дроссельной заслонки - оригинал, клапан холостого хода - оригинал, датчик положения коленвала - оригинал, датчик положения распредвала - оригинал от EVO2, датчики температуры и давления масла - оригинал, О2 сенсор (лямбда) - Bosch LSU 4.2, форсунки - высокоомные Denso 550cc, соленоид управления наддувом - MAC, катушки зажигания - Mitsubishi.
Используемые материалы: провод Raychem Spec44 (Military Specification Mil-W-81044)размеры AWG20 и AWG16, термоусадка Raychem DR-25 (Military Specification MIL-DTL-23053/16) UK specs, клеевая термоусадка Raychem SCL (Military Specification AMS-DTL-23053/4, Class 1), разветвители Raychem, оригинальные коннекторы Bosch на сенсоры и блок управления ABS, резиновые пыльники на коннекторы - BMW, разъемы и виниловый пыльник разъемов блока управления ДВС - Motec, дополнительные соединительные разъемы Deutsch серий DTM и DT.
Метод изготовления - Mil-spec concentric twisting с внешним уплотнением кевларовым шнуром (плетение проводов по специальной методике для придания гибкости жгуту, снятия напряжения в проводах и разъемах и сохранения одинакового диаметра жгута по всей длине), service loops (сервисные петли) у многопиновых разъемов - для снятия напряжения проводов в месте обжима терминалов и обеспечения возможности диагностики, ремонта и изменения позиций терминалов в разъемах при необходимости. Выполненные требования - полная герметичность электропроводки в подкапотном пространстве с использованием герметизируещего состава Raychem RT-125, стойкость к воздействию горючесмазочных материалов, обеспечение работы при температурах до 150 градусов Цельсия. Все разъемы маркированы желтыми термоусаживающимися бирками с надписями места предназначения разъема, бирки защищены прозрачной термоусаживающейся трубкой Raychem RT-375 (Military Specification MIL-I-23053/18)"
Вот такая история)
После того как закончили с проводкой , ребята накинули головку вместе с купленными ранее шпильками и прокладкой ГБЦ. Для установки катушек митсубиси изготовили планку на которую эти каушки крепятся. Причем таким образом чтоб можно было прикрутить оригинальную лянчевскую заглушку.
Все провода, как и написано в отчете, подписаны.
Чуть более ранняя фотка установленных форсунок от Nissan GTR R35
Ребята приступили к изготовлению коллектора. Об этом позже. Но вся концепция такова, чтоб все эти не стандартные решения не торчали наружу. Проводка выглядит как заводская.
В остальном все собрано. В салоне ставят обратно торпедо. Смотрят как модернизировать убогий скаровский маслокулер. Одним словом работа кипит!
Jorben
Сообщение Rokky » Вт мар 31, 2015 9:06 pm
Серьёзный подход у мужиков. Если бы я попросил моих мастеров писать такие отчёты по каждому этапу, думаю, стоимость ребилда увеличилась бы в разы :D
Радиатор скарин установили, смотрю, а петли капота примеряли? С граловскими не стыкуется...
Rokky
гралевладелец
Сообщение Typhoon » Вт мар 31, 2015 9:18 pm
Верх перфекционизма! :smt023
Сообщение Jorben » Вт мар 31, 2015 9:23 pm
Rokky писал(а):Серьёзный подход у мужиков. Если бы я попросил моих мастеров писать такие отчёты по каждому этапу, думаю, стоимость ребилда увеличилась бы в разы :D
Эти ребята с очень качественным и серьезным подходом. Думаю на моей дельте лучшая проводка в мире)))
Петли примеряли. Что то они повозились, но смогли подогнать. На эво попроще чем на грале!
Сейчас размышляю какие кулеры на диски заказать.
http://projoe.nl/product/carbon-wheel-c ... e-coolers/
Вот эти или у спидшопа
Jorben
Сообщение Gundesvan » Вт мар 31, 2015 9:31 pm
:smt023 как всегда
Интересная идея с катушками.
Коса тоже доставила)))
Сообщение Rokky » Вт мар 31, 2015 10:01 pm
Jorben писал(а):Сейчас размышляю какие кулеры на диски заказать.
Джоери Пронк делает такие же вентиляторы, как и скара. Их кулеры - это реплика старых "настоящих" кулеров, устанавливаемых на абартовские машины во времена их участия в гонках. Исполнены "кондово" и грубовато, как и все гоночные атрибуты тех лет. Устанавливаются на металлические скобы, которые в 100% случаев царапают диск, если их не проклеить, типа как ты проклеивал ленты бензобака. Ездить с такими по городу или шоссе - безумие. Чисто выставочный вариант. Они шумные и спустя небольшое время после установки и езды начинают давать дисбаланс.
Спидшоповские выглядят намного качественнее и крепятся болтами вместе с колесом, опыта использования их у нас нет. Но для понимающих людей будет очевидно, что это "не те брутальные штуки, которые висели на колёсах гоночных дельт тех лет".
Rokky
гралевладелец
Вернуться в Lancia
