Привет, я джастинБоберСуперСтар
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Привет, я джастинБоберСуперСтар
Сообщение Gundesvan » Чт окт 03, 2013 1:12 am
поаккуратнее с экзистом, они неслабо косячат по эксклюзивным маркам авто :8
есть еще барыги - менее косячные http://www.fiatparts.ru
Сообщение Альтруист » Чт окт 03, 2013 1:18 am
Забытое чуйство. позиций много, а что заказать непонимаешь. не то что на 2105...
с наружкой понятно. а вот внутренний? и сальник
может через Магистральную? Альфину? Италу?
Приз - установка.
Альтруист
Сообщение Pavel78 » Чт окт 03, 2013 1:26 am
Zanuda писал(а):Забытое чуйство. позиций много, а что заказать непонимаешь. не то что на 2105...
Приз - установка.
Забыл Про сальник - завтра, но он недорогой- где-то 200 рублей
Внутренний- надо бы у кого-то еще узнать...
Кстати, что именно с сальником? Вполне себе возможно, что дело не в самом сальнике, а в выработке в коробке или еще че-то
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Альтруист » Чт окт 03, 2013 1:32 am
коробка толи новая, всмысле меняная с двиглом, толи отдефекчена.
Он говорил про замену сальника первичного вала, а эти не менял. Или сбился с наработанного места или закусило.
Атцы!!!!! откройте талмуды!!! вы же всесильные!!!
Не ехать же в Питер на поломатой. Или ехать?
Альтруист
Сообщение jago » Чт окт 03, 2013 1:37 am
Gundesvan писал(а):
Pavel78 писал(а):а чем прям прям отличается от просто алькантары?=)
Эт как ксерокс и Ксерокс(тм)
есть разные производители синтетической замши. Alcantara (C) самая "тру".
У меня на Дедре была Алькантара, на другой Дедре видел замшу другого производителя Sepi (c)
По сути/технолонии производства/внешнему виду - это одно и тоже и производится по одному патенту.
настоящая Alcantara (C)-дороже кожи
P.S а у меня на Дедре была... тряпочка....и 8 клапанов. зато! зато моя первая иномарка.
Дедра,это как Рубикон. перешел и ты в италомире. сдался...катайся на Опелеподобных
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Gundesvan » Чт окт 03, 2013 3:03 am
P.S а у меня на Дедре была... тряпочка....и 8 клапанов. зато! зато моя первая иномарка. Дедра,это как Рубикон. перешел и ты в италомире. сдался...катайся на Опелеподобных
Схожая история. Впечатления от Лянчи оч яркие.
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 03, 2013 6:47 am
Zanuda писал(а):Не ехать же в Питер на поломатой. Или ехать?
До сих пор помню, как глубоким ноябрем на первом итальянском автомобиле оборвало клапан. 400 км в сторону Мск тянули на веревке, при минусовой температуре. Впечатления от касания ногами голых бетонных полов были такие, словно на раскаленную плиту наступаешь. Незабываемо...
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Gonzo » Чт окт 03, 2013 8:32 am
_Lonely_ писал(а): Незабываемо...
+1. однажды 4 часа ехал балластом на автомате с пробитой ГБЦ. а за окошком - 20.. :D
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение stado kotov » Чт окт 03, 2013 9:51 am
- течет сальник левого привода. (номер подскажите?) если коробка как на 2,4 то левый - 40004430
-шрус левый под замену. (они меняются парами? номер?) я один менял, пока нормально, у белорусов где-то видел отдельный № на сам трипоид
- Аморты задние. Какие? зад легкий, если 24/7 не возить кирпичи с цементом в багажнике или шлюх полный салон, то хватит любых амортов, ток пружины вместе с ними поменяй сразу
- сечет под пауком, соединение со штанами. Номер прокладки или аналог? 73503584 покупай сразу две, между приемной трубой и катом еще одна стоит. ток смотри, что бы не подсунули меньшего диаметра от какого-то фиата, сам попался на такой теме
- вылетает минвата из глушителя это фича :what
- Сопливит РЦС. Забить? заменить
- обглодана ручка КПП от старости они все разваливаются, новая стоит около 1к рублей, лет на 10 хватит
- горит беременный мужик. пузана, если подушки стреляли, как я понял, даже экзаминиром не убрать - только замена отстрелянной подушки и замена на новый блок(или его перепрошивка), возможно, конечно, где-то просто плохой контакт, но чудеса редко бывают. как вариант - лампочку вытащить из проборки
- предупреждения б\к на немецком. в мануале описано, как язык менять :)
Lancia - средство передвижения для поиска к ней запчастей
stado kotov
Авто: k
Сообщение K » Чт окт 03, 2013 10:54 am
ШРУС наружный - 60815250, брать GKN, Spidan, Loebro, 302457 или 21336.
ШРУС внутренний - 46307103, брать анологично наружному 304313 или 23677.
Сальник полуоси левый - 40004910, брать Corteco, 12016360b.
Сальник полуоси правый - 40004430, брать Corteco, 12012697b.
Сайлентблок передний - 15851, Malo, в оригинале он и стоит, скорее всего.
Сайлентблок задний - 82483400, брать можно Malo, 15850 (до кучи :-) ).
Накладка педали тормоза/сцепления - 82425876, брать Malo, 6613.
Аморты задние - 46468555, брать Sachs, Boge, 230261 или 32-Е77-А.
Аморты передние - 46468545, брать Sachs, Boge, 200646 или 32-D39-А (туда же :-) ).
РЦС - 46421937. По аналогам сходу не подскажу, брать TRW, Luk, Suchs, FTE, можно Metelli. Как он выглядит нужно смотреть, их там несколько вариантов было.
По опыту скажу, если будет какой-либо долгий ремонт, задумайся о снятии стабилизатора и его "тюнинге". По еПеру он идет в сборе со стойками. В общем, нужно нарезать резьбу на концах стаба, чтобы стойки подлежали замене. :smt006
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Альтруист » Чт окт 03, 2013 11:55 am
Я же говорил, что вы всесильны.
Спасибо, Костя. ценнейщая инфа.
Альтруист
Сообщение K » Чт окт 03, 2013 12:24 pm
Zanuda писал(а):Я же говорил, что вы всесильны.
Не за что, вспоминай как это быть... :D
По поводу РТЦ забыл добавить. Не откладывай, я бы это первостепенно сделал. Сцепление провалится, не заметишь как, (если мы конечно правильно называем РТЦ), я говорю про тот, что на коробке.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Cheetah » Чт окт 03, 2013 12:30 pm
Поздравлянто!!! Подарок ей срочно, а то женщина строптивая, обидеться может :smt006
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение l0d » Чт окт 03, 2013 1:05 pm
K писал(а):По опыту скажу, если будет какой-либо долгий ремонт, задумайся о снятии стабилизатора и его "тюнинге". По еПеру он идет в сборе со стойками. В общем, нужно нарезать резьбу на концах стаба, чтобы стойки подлежали замене. :smt006
только сначала нужно удлинять сам стаб по бокам, там некуда резьбу нарезать. мой стаб наваривали, фрезеровали и потом уже нарезали резьбу. народ ещё колхозит стабы от машки, но они тоньше, и поворачивать машина после такого тюнинга будет неправильно, как ты понимаешь =)
у меня сегодня утром, кстати, как раз упала педаль сцепления, "аборт по телефону" (спасибо, костя!) показал замену ртц. крайне неприятные впечатления, я тебе скажу =) так что лучше превентивно махануть, если видно что ему нехорошо (по моему видно не было, ну или просто не смотрел никто).
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение K » Чт окт 03, 2013 1:54 pm
Не канючь, у тебя все норм было. :D У меня тоже ни с того ни с сего в пятницу утром провалилась и все.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Вернуться в Lancia
