Саморегулируемая ошибка двигателя. Лянча не заводится
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Саморегулируемая ошибка двигателя. Лянча не заводится
Сообщение sikeman » Ср апр 16, 2014 2:09 pm
lazeba писал(а):
sikeman писал(а):Над центральными воздуханами есть светодиод при повороте ключа он должен загореться зеленым и потухнуть, если при повороте ключа горит постоянно - значит не опознал ключ
Что-то насколько я помню у нас эта лампочка постоянно мигает зеленым... Или я уже давно на ней не катался.... :?
она моргает, пока не включено зажигание
sikeman
Авто: lancia kappa 2,4 i
Сообщение lazeba » Ср апр 16, 2014 3:23 pm
Возможно.... Сегодня проверю - напишу
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение Серебристый Диванчик » Ср апр 16, 2014 3:31 pm
Когда стоит на сигнале моргает красным. Когда снята моргает зеленым. При повороте ключ на старт загорается зеленым и гаснет при заведенном двигателе. Как- то так кажись.
Авто: Thesis 3.2
Сообщение l0d » Ср апр 16, 2014 4:07 pm
Серебристый Диванчик писал(а):Как- то так кажись.
абсолютно верно.
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение lazeba » Ср апр 16, 2014 5:02 pm
Может я уже запамятовал. Посмотрю вечером
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение lazeba » Ср апр 16, 2014 8:00 pm
Попробовал завести еще раз: с иммо все в порядке (лампочка гаснет). Теперь ситуация немного поменялась: CHEK не горит вообще! но машина по-прежнему не заводится!!! Что за хрень-то такая творится?!!!!
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение sikeman » Пт апр 18, 2014 7:03 pm
lazeba писал(а):Попробовал завести еще раз: с иммо все в порядке (лампочка гаснет). Теперь ситуация немного поменялась: CHEK не горит вообще! но машина по-прежнему не заводится!!! Что за хрень-то такая творится?!!!!
Пробовать ехать на нормальную диагностику, либо купить usb шнурок, стоит 30-35$ и продиагностировать самому
Возможно проскочил грм, у меня тоже не заводилось и ошибки не было.
sikeman
Сообщение sikeman » Пт апр 18, 2014 7:04 pm
И ещё, при прокручивании стартером, стрелка тахометра дергается?
sikeman
Сообщение lazeba » Пт апр 18, 2014 7:47 pm
У тебя не заводилась и ошибки не было... А в итоге что? Ремень?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение lazeba » Пт апр 18, 2014 7:48 pm
sikeman писал(а):И ещё, при прокручивании стартером, стрелка тахометра дергается?
Завтра гляну. Не обратил внимание
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение sikeman » Пт апр 18, 2014 8:19 pm
Да, был неправильно установлен, check тоже не горел, была какая-то ошибка 05 "Неизвестная ошибка" но она и осталась
Насчет стрелки тахометра, это для проверки датчика коленвала, если дергается значит живой, если лежит - значит труп.
А ещё проверь подачу бензина, скинь шланг от рампы и в банку, посмотри может насосу хана
sikeman
Сообщение lazeba » Сб апр 19, 2014 11:05 pm
Стрелка не дергается. Это точно показатель того, что датчик коленвала сдох? У нас была уже такая проблема, но, насколько я помню, отец менял его. Наверно надо попробовать проверить его сопротивление... Я прав?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение sikeman » Вс апр 20, 2014 12:34 pm
Это значит приборка не видит сигнал тахометра, если мозги нормальные значит либо датчик, либо проводка, меряй сопротивление датчика, а лучше на разъеме мозгов, так проверишь и датчик и проводку
sikeman
Сообщение Pavel78 » Вс апр 20, 2014 12:39 pm
Вроде как мерить сопротивления безполезно...
Купи шнур для диагностики, будет дешевле чем менять наобум все вподряд
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение sikeman » Вс апр 20, 2014 1:22 pm
Pavel78 писал(а):Вроде как мерить сопротивления безполезно...
Шнурок конечно хорошо и с него надо было бы и начинать, но не факт, что покажет. Мерять сопротивление не бесполезно, если сопротивление в норме, то и датчик должен работать, это обычная катушка и чудес не бывает, либо механическое разрушение, либо повреждение катушки.
sikeman
Вернуться в Lancia
