Несколько вопросов по "Lancia Y" от соседа по палате..
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение tavael » Пн июл 30, 2012 12:02 pm
Здравствуйте, уважаемые соклубники!
В эти выходные моя девушка стала счастливой обладательницей этого чудесного италомобиля.
Машина 1999 года, с пробегом чуть более 100 т.км. с вариатором и кондером..
Так как обслуживать и чинить ее придется мне, то первым делом кинулся искать литературу..нашел (и то с трудом) только мануал по эксплуатации..
В связи с этим вопрос номер один: Кто может поделиться книгой по ремонту, ну или может кто то знает, где можно достать?? Вообще конечно полезна любая информация, но в первую очередь интересуют электрика и система впрыска..
Вопрос номер два: Какую жижу порекомендуете залить в вариатор??
Ну пока вроде все, но я думаю вопросов еще много возникнет..
Понимаю, что машина довольно редкая и владеющих (владевших) ею не так много, но все же надеюсь на помощь! :smt006
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Несколько вопросов по "Lancia Y" от соседа по палате..
Сообщение _Lonely_ » Пн июл 30, 2012 12:05 pm
tavael писал(а):Машина 1999 года, с пробегом чуть более 100 т.км. с вариатором и кондером..
Продавай как можно быстрее пока ездит. :smt045
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение tavael » Пн июл 30, 2012 2:04 pm
Контрольный в голову...
Неужели все так печально? :shock:
Проблема в самой конструкции (живучести) вариатора?? Работает вроде нормально все - ничего не щелкает, не дергает и т.д.. Иногда правда бывает чуть сложновато переключить селектор с нейтрали на D, но пока закономерности не заметил..Машина планируется эксплуатироваться в щадящем режиме.. Что может случиться с вариатором, каковы последствия и степень попадалова?
Чето я прям даже расстроился както.. :sad
tavael
Сообщение fiatforever2005 » Пн июл 30, 2012 2:22 pm
tavael писал(а):Контрольный в голову...
Не расстрайвайсо)))
Всё нормально))) Вариатор этот конечно иногда болеет, но... пока не болеет работает нормально, а когда заболел, то в морг. В щадящем режиме он должен работать долго и счастливо. Главное не забывать делать ему ТО, ну и в пробках на D - долго не стоять) Переключение из нейтрали в драйв это у них семейное))) Типа "доброкачественной опухоли"))))
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение tavael » Пн июл 30, 2012 3:09 pm
То есть можно сделать вывод, что можно потихоньку искать другой вариатор?? есть подозрение, что он такой же как на Пунто.. А на Пунто в свою очередь говорят подходит от Ниссана Микры первого поколения.. :-)
Посоветуйте тогда как продлить ему жизнь чтоли .. говорят вроде как на D стоять долго нельзя, избегать попадания грязи и масла, резко нагрузку не давать.. может еще какие нюансы есть?
И всетаки как бы разжиться нормальным мануалом по ремонту на нее??
tavael
Сообщение fiatforever2005 » Пн июл 30, 2012 3:15 pm
tavael писал(а):То есть можно сделать вывод, что можно потихоньку искать другой вариатор?? есть подозрение, что он такой же как на Пунто.. А на Пунто в свою очередь говорят подходит от Ниссана Микры первого поколения.. :-)
LANCIA Y по сути своей и есть FIAT Punto. Т.е. кроме кузова это фактически и есть пунто.
Искать вариатор никогда не поздно. В принципе вариаторы не любят резких ускорений и остановок. Масло менять там надо так же... оно не дешёвое, а главное специальное. Если на нём нормально ездить и следить за уровнем, то коробка нормально работает.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Hakunamatata » Вт июл 31, 2012 7:57 pm
Саш, а с мкпп не было? :what
Я ж сам хотел такую, правда помощнее... Не сложилось к сожалению...
И да, презентацию с пиццей никто не отменял :smt00614
Паровозик из Ромашково
Hakunamatata
Авто: kenga
Сообщение tavael » Ср авг 01, 2012 8:14 am
С механикой продается в НН, но там экземпляр - без слез не взглянешь..
Машина для девушки и пробок по нижнему..захочет почувствовать себя в аду - посажу ее на 164-ку в пятницу вечером на выезде из города :-)
Презентация обязательно будет, но когда получим нижегородские номера! :idea:
Вчера весь вечер потратил чтоб вытащить стандартную магнитолу, но так и не получилось.. :sad
А еще не могу победить левый стеклоподъмник..жму на кнопку - возле моторчика чтото щелкает, какбудто реле, и все..хотел поменять фишки в кнопках с правого на левый, но там, блин, защита от дурака :) .. аккум еще дохнет зараза.. :sad
Вобщем остро нуждаюсь в электросхемах..поставил вчера мануал на итальянском на закачку в торренте, через пару дней только закончится..
tavael
Сообщение Hakunamatata » Ср авг 01, 2012 7:33 pm
Не драматизируй ситуацию в НН :D Стюшка вон замечательно оперирует механикой и климатику включает только в +30...
А зачем мучаешь штатный мафон? Уже выкинул все кассеты? :fun
В общем - всяческих удач!
Hakunamatata
Авто: kenga
Сообщение romcon » Чт авг 02, 2012 12:29 am
tavael писал(а):С механикой продается в НН, но там экземпляр - без слез не взглянешь..
качай мануал на пунто и не парься.машины отличаются только внешним видом.у лянч 1.2 16в прошивка получше чем на пунто(+8л\с)вообще почти всё есть сдесь http://mypunto.ru/forum/
gtv1.8ts16v городская turbo.http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/gtv/gtv_916/romcon/
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение tavael » Чт авг 02, 2012 2:49 pm
Нашел таки мануал :!: спасибо ребятам из Польши :smt006
Еще один вопросик есть - по книге в вариатор надо надо заливать Tutela CVT..в продаже нашел только Tutela CVT NG за не маленькие деньги к сожалению.. есть ли аналог этого масла и какого цвета должно быть само масло? на щупе кстати написано ECVT.. Вопрос довольно срочный, т.к. уровень на минимуме при работающем двигателе.. :sad
Макс, кассеты не выкинул :-) кстати, когда взял волгаря, был повод вернуться ненадолго к кассетному мафону :) достал старые кассеты, еще со школы и такая ностальгия напала..а на этой машине прежние криворукие хозяева сначала ее заблокировали, а потом она совсем умерла..
tavael
Вернуться в Lancia
