Мощность лошадиная сила - л.с. 733,499 W
Komiss писал(а):"...
В соответствии с инструкцией по заполнению налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденной приказом МНС России от 29.12.2003 № БГ-3-21/724, мощность двигателя указывается в < лошадиных > < силах >. Код единицы измерения в строке 060 указывается из числа кодов, перечисленных в разделе VIII инструкции. В этом перечне отсутствует единица измерения "< киловатт ".
Согласно пункту 19 Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" НК РФ, утвержденных приказом МНС России от 09.04.2003 № БГ-3-21/177, "...в случае если в технической документации на транспортное средство мощность двигателя указана в метрических единицах мощности (кВт), то соответствующий пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) осуществляется путем умножения мощности двигателя, выраженной в кВт, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэффициент - 1 кВт = 1,35962 л. с.) (Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковский А.М. и др. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с. - ISBN 5-283-04013-5).
При этом при пересчете во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) округление производится с точностью до второго знака после запятой."
Таким образом, мощность двигателя перед указанием в строке 060 подлежит пересчету в лошадиные силы...."
Для реактивных двигателей налоговая база измеряется не в лошадиных силах, а как паспортная статическая тяга реактивного двигателя на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы.
Komiss писал(а):Думаю в данном случае наплевать, есть только одно НО - у Сени в ПТС написанна конкретная сумаа в л.с., и мне кажется , что только это может его спасти....
max_pershin писал(а):1 квт = 1,36 л.с
