Форсунки на Alfa 159
Сообщение volts » Пт окт 11, 2024 7:16 am
Всем привет!
коллеги, кто менял на 159 2.2 бенз форсунки, какие сейчас есть рабочие варианты форсунок для замены оригинальных? думаю взять новые
подскажите актуальные артикулы.
показания для замены:
конский расход, пропуски зажигания в разных цилиндрах....
поговаривают некоторые от Vag встают по размерам как родные
проблема с подбором надежной замены
volts
Re: Форсунки на Alfa 159
Сообщение Bajjio » Пт окт 11, 2024 9:48 am
Здравствуйте! А оригиналы не найти? Или дорого?
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Юрич » Пт окт 11, 2024 7:46 pm
Форсунки явно Бошевские . посмотри номер форсунки и поищи их, либо снять и отвези в ремонт в Бош сервис
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Юрич » Пт окт 11, 2024 7:57 pm
Юрич
Сообщение volts » Сб окт 12, 2024 12:33 am
Юрич писал(а):Форсунки явно Бошевские . посмотри номер форсунки и поищи их, либо снять и отвези в ремонт в Бош сервис
орининал - бош, похоже сняты с производства. хотелось бы новые на замену, но какие надежны и встанут без колхоза???
volts
Сообщение ershov » Сб окт 12, 2024 2:10 am
Даже если сняты с производства, вполне возможно, что у народа на складах и прочих загашниках они есть, абсолютно новые, и их вполне могут выставить на продажу за ненадобностью. Поэтому поискать всё же стоит. ну и Юрич правильно говорит: отвезти родные в Бош сервис - там их доведут до ума. Просто не факт, что если купишь "которые подходят", то они подойдут так, как надо.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение colosseus166 » Пт окт 18, 2024 10:43 pm
А еще от Опеля могут подойти, ДВС-то общий.
colosseus166
Авто: Stelvio
Сообщение KorzH » Чт окт 31, 2024 4:30 pm
Форсунки уже ставили с алишки у нас люди. Я до таких экспериментов пока не докатился, наблюдаю сколько проходят.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
