Vdc не работает после замены рейки
Сообщение Petynichmaster » Пн сен 30, 2024 1:36 am
Всем привет, недавно поменял рулевую рейку, но по тупости своей, ее поставил не в том же положении что старая была, короче покрутил руль, вылетела ошибка что vdc не работает, контакт ту хендбук. Порылся в интернетах, ничего не нашел, разобрал руль, шлейф целый(все кнопки работают) поменял датчик положения руля, это не помогло, что ещё можно сделать? Куда копать?
Petynichmaster
Авто: alfa Romeo 159
Re: Vdc не работает после замены рейки
Сообщение DimChik2903 » Вт окт 01, 2024 12:40 pm
Сделать через obd адаптацию положения руля
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
