Селик не правильно отпускает сцепу, но ошибок нет
Сообщение KorzH » Вт июл 04, 2023 11:39 am
Вот такая занятная ситуация у одноклубника с машиной.
Заменили сцепление, провели все адаптации, ошибок не даёт, но коробка ведёт себя так, будто недоотпускает сцепу, попинывается в конце переключений, если трогаться не плавно, то может и с 3000 стартовать. В общем, странная дичь. Я пока думаю либо воздух в системе, хотя, божатся, что всё прокачали, либо это выжимной так подклинивает. У кого какие мысли?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Селик не правильно отпускает сцепу, но ошибок нет
Сообщение Privateer » Чт июл 06, 2023 7:09 pm
После замены маховика, сцепления и выжимного у меня авто отпускало сцепление с задержкой, хотя все необходимые процедуры были проделаны на спецоборудовании. Поездил я таким образом и решил всё сделать заново. Поехал в Бошцентр, объяснил ситуацию, позвонили мастеру менявшему агрегаты, всё скинули в 0 и повторили процедуры - помогло, всё заработало так как надо. Что это такое было, никто не смог объяснить. Такой вот опыт...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение KorzH » Сб июл 08, 2023 7:26 am
Privateer писал(а):После замены маховика, сцепления и выжимного у меня авто отпускало сцепление с задержкой, хотя все необходимые процедуры были проделаны на спецоборудовании. Поездил я таким образом и решил всё сделать заново. Поехал в Бошцентр, объяснил ситуацию, позвонили мастеру менявшему агрегаты, всё скинули в 0 и повторили процедуры - помогло, всё заработало так как надо. Что это такое было, никто не смог объяснить. Такой вот опыт...
Вот у меня тоже ощущение, что что-то там не так собрали.
KorzH
Сообщение Privateer » Сб июл 08, 2023 9:41 am
Я имел ввиду что все настройки были скинуты в 0 через экзаминер.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Пн июл 10, 2023 6:55 pm
Нет, это всё сделано. Что интересно, не проходит процедура "замена сцепления". Пишет, что не поддерживается блоком. А так, вручную, сброс статистических данных, тарировка, калибровка сцепы. Это всё делается.
KorzH
