Проблема с открыванием багажника
Сообщение Fursprecher » Чт май 26, 2022 8:56 pm
Добрый день. Возникла проблема с открыванием багажника кнопкой. С брелока открывается без проблем, а вот с кнопки-эмблемы нет. В меню стоит функция открывания снаружи, но не открывается. Реле щелкает, предохранитель целый. Какие могут быть решения проблемы? Подскажите. Заранее спасибо.
Fursprecher
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Проблема с открыванием багажника
Сообщение srxfour » Пт май 27, 2022 10:08 am
Fursprecher писал(а):Добрый день. Возникла проблема с открыванием багажника кнопкой. С брелока открывается без проблем, а вот с кнопки-эмблемы нет. В меню стоит функция открывания снаружи, но не открывается. Реле щелкает, предохранитель целый. Какие могут быть решения проблемы? Подскажите. Заранее спасибо.
Я так около года ездил. В итоге оказалось, что все таки не было правильно меню это включено.
И оно еще не сразу активируется, надо после изменения настройки закрыть и открыть машину.
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Fursprecher » Сб май 28, 2022 12:26 am
Все попробовал в меню. И закрывал машину, и ждал почти 5 минут после закрытия. И сразу закрывал и открывал. Не срабатывает ((((((
Fursprecher
Сообщение KorzH » Вт май 31, 2022 8:30 am
Да вполне могла и кнопка отъехать. Сними плафон, посмотри, нет ли окисла.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Fursprecher » Вт май 31, 2022 12:24 pm
У меня кнопка на багажнике под эмблемой. Я снимал и прозванивал. Работает. И в проводке нигде ничего не замыкает, все остальное работает. Тьфу, тьфу,тьфу.
Fursprecher
Сообщение Fursprecher » Ср июн 01, 2022 8:30 pm
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Проблема решена. В итоге оказалось, что оборвался провод в гофре. Один!!! Именно на кнопку багажника)))
Fursprecher
Сообщение scph77008 » Чт июн 02, 2022 10:49 am
А почему реле щёлкало? Или оно не с кнопки багажника щёлкало?
Telegram / VK / Gmail / Drive 2 : scph77008
scph77008
Авто: 159 1.9 JTDm 16V
Сообщение Fursprecher » Чт июн 02, 2022 6:35 pm
С брелока багажник открывался, а от кнопки нет. При открывании с брелока реле щелкало)
Fursprecher
Сообщение soltpain » Вт июн 14, 2022 9:53 am
У меня была похожая проблема - не открывалось с кнопки в салоне (уже и кнопочку прикупил на замену). Спасибо за подсказку в теме, зашел в меню, выставил dedicated boot open off, с ключа заблокировал/разблокировал машину и кнопка заработала.
srxfour, спасибо
soltpain
Авто: VW New Beetle 2001
