Как выключить датчик дождя?
Сообщение Atriks » Ср май 18, 2022 1:26 am
Собственно дурацкая ситуация, не знаю как выключить датчик дождя. В любом режиме (если дворники включены) и попадают капли то срабатывает, передвигаю ползунок на подрулевом, хочу сделать паузы побольше, но увы.
И сразу второй вопрос, лучше опишу ситуацию: приехал, припарковался и заглушил, из машины не выхожу. И если ключ оставляю в слоте, то машина встаёт на сигнализацию и если открыть дверь или помогать рукой то начинает орать. Если вынуть ключ и положить рядом, то через 5 минут сложит зеркала и запрет двери. Это ппц какой-то.
Что нужно сделать чтобы просто можно было заглушить авто и посидеть в нём 10 минут? :smt0052
Atriks
Авто: Brera 3,2
Re: Как выключить датчик дождя?
Сообщение DimChik2903 » Ср май 18, 2022 1:26 pm
Atriks писал(а):Собственно дурацкая ситуация, не знаю как выключить датчик дождя. В любом режиме (если дворники включены) и попадают капли то срабатывает, передвигаю ползунок на подрулевом, хочу сделать паузы побольше, но увы.
Если хочется действительно решить проблему- нужно переклеить датчик на нормальную, чистую, желательно новую прокладку, проверить, что б он был чистый, что дворники хорошие, и ничего после себя не оставляют. ТАакое обычно происходит после замены лобаша.
Если хочется именно отключить его, лишив функции окончательно, то через AlfaOBD/MES отключить в боди датчик дождя. Будут обычные интервальные дворники.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Atriks » Чт май 19, 2022 1:05 pm
Видимо не совсем правильно сформулировал вопрос. Я не против этой системы, но не понимаю как её вкл и откл. или она работает по умолчанию? Переклейка датчика видимо ничего не даст, тк датчик работает корректно (только в дождь) . Например начался дождь и я хочу сам регулировать работу дворников.
Atriks
Авто: Brera 3,2
Сообщение scph77008 » Чт май 19, 2022 2:55 pm
Работает сама.
Дворники либо выключены (верхнее положение рычага), либо "авто" (первое вниз), либо медленно постоянно (второе), либо быстро постоянно (третье, самое нижнее).
В "авто" регулятор определяет чувствительность датчика. По факту та ещё магия, иногда работает как надо, иногда тупит и трёт чистое / игнорирует капли.
Telegram / VK / Gmail / Drive 2 : scph77008
scph77008
Авто: 159 1.9 JTDm 16V
Сообщение Atriks » Чт май 19, 2022 4:01 pm
scph77008 писал(а):Работает сама.
Вот что я хотел знать. Это конечно ппц
Atriks
Авто: Brera 3,2
Сообщение BuonGiorno » Вс май 22, 2022 8:56 pm
А датчик дождя на именно на стекле?...
У меня там их два ( с смысле датчика ). Один на стекле, второй - на расстоянии одного сантиметра от него.
Как бы тоже не в восторге как он работает.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение ernizekroide » Пн май 23, 2022 8:41 am
BuonGiorno писал(а):А датчик дождя на именно на стекле?...
запотевания же
ernizekroide
Авто: 159 Tbi Ti
Сообщение DimChik2903 » Пн май 23, 2022 1:54 pm
Да, верно. На стекле комбинированный датчик дождя и освещённости для автосвета. (На астре такой же). Справа от зеркала датчик запотевания.
DimChik2903
