2.2 jts глохнет, когда стоит в пробке
Сообщение Bursuk » Чт янв 13, 2022 2:07 am
Здравствуйте, альфисты. У меня 2.2, бензин на селеспиде. Такая проблема: есть ошибка по давлению топлива, а машина ведет себя так: завожусь со второго раза, еду минут 20 нормально, потом, когда стою в пробке, машина вдруг начинает колбаситься и жутко дергаться, я начинаю подгазовывать, она не реагирует и продолжает душиться, но если активно работать педалью, то как-будто чтото пробивает, обороты подпрыгивают и она пару секунд работает нормально. Потом опять начинается колбасня, пока не заглохнет или сам не заглушу...При этом после остановки, я уже завести ее не могу, стартер крутит, но ничего не схватывает. Нужно подождать минут 20, тогда заводится нормально и история через некоторое время повторяется....) Самое интересное, что когда еду без остановок на дальняк, проблем никаких нет, машина едет прекрасно и не тупит на скоростях..Только начинаю подвисать на светофорах, начинается беда ) Понимаю, что проблема где то в топливной, но не могу найти...Итого, сделал следующее: поменял насос в баке, поверил разьемы под задней седушкой и все топливные магистрали на предмет разрывов и пробоин, поменял датчик давления на топливной рампе. Что может быть еще, камрады?))))
Bursuk
Re: 2.2 jts глохнет, когда стоит в пробке
Сообщение Лютег » Чт янв 13, 2022 8:52 am
Не факт, что именно в топливной. Судя по симптомам что-то связано с температурой. На холодном двигателе и на трассе (когда двигатель и/или радиаторы нормально охлаждаются) проблем нет, а когда стоишь в пробке или на светофорах температура растёт и начинаются проблемы.
Проверь катушки зажигания и всю проводку к ним. Возможно, при нагревании там происходят какие-то проблемы.
Проверь массы, хорошо ли прикручены, почисти окислы.
Сообщение root.anton » Чт янв 13, 2022 8:57 am
Диагностика ©
Могут быть форсунки, тнвд, датчик рв или кв и ещё дофига чего может быть
root.anton
Сообщение Bursuk » Чт янв 13, 2022 9:54 am
По диагностике ошибка только по давлению топлива, по коленвалу, распредвалу ничего нет
Bursuk
Сообщение Bursuk » Чт янв 13, 2022 9:57 am
Лютег писал(а):Не факт, что именно в топливной. Судя по симптомам что-то связано с температурой. На холодном двигателе и на трассе (когда двигатель и/или радиаторы нормально охлаждаются) проблем нет, а когда стоишь в пробке или на светофорах температура растёт и начинаются проблемы.
Bursuk
Сообщение root.anton » Чт янв 13, 2022 4:36 pm
по дпкв ошибки может и не быть, но при нагреве он может сообщать неверные показания мозгам
root.anton
Сообщение VIC78 » Чт янв 13, 2022 6:34 pm
У меня была очень похожая проблема в 2010. Машине (2,2 на ручке) был всего год, брал новой в салоне. Отправился по делам в Финляндию. Как водится, перед границей заправился под завязку... И встал в дикую очередь. Было жарко, все время молотил кондей. Практически сразу же начались траблы 1-в-1 как у ТС: нестабильные обороты, глохнет, сразу не заводится... Через минут 10-15 мотор запускается, как ни в чем не бывало, но через пару минут история повторяется. Открыв капот я охренел от температуры моторного отсека... Проблема решилась забавно и очень просто: я положил мокрое холодное полотенце на ТНВД и бинго: все заработало ровно :) Так и поливал полотенце холодной водичкой, пока не прошел обе таможни. В пути на круизе (малый расход) проблем не было. Катался пока не использовал весь бенз и не заправился финским.
Проблема явно была в некачественном топливе, быть может даже с большим количеством воды. Возможно, влага в раскаленном ТНВД превращалась в пар и появлялись проблемы. При движении на круизе около 80км/ч подкапотка продувалась, ТНВД остывал и становился не столь горяч для парообразования.
Не претендую на истину, но возможно, у ТС тоже проблема в плохом бензе. В моем случае после замены топлива все нормализовалось и больше никогда не повторялось на протяжении последующих 10-ти лет владения.
Ошибки не читал, в 2010 я даже не знал как это делать :)
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение Bajjio » Пт янв 14, 2022 9:35 am
"брал новой в салоне" - во были времена!)))
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Сообщение Швед » Пт янв 14, 2022 12:26 pm
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение deni74 » Сб янв 15, 2022 7:41 am
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Rugbystar » Вс янв 16, 2022 1:51 am
Швед писал(а):
Такие времена не помню, но мои 156, 159, Mito и Giulietta - все были новые из салона sh:
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
