Мистика со свечами накала на 1.9 дизель
Сообщение slowrider » Пн окт 18, 2021 11:36 am
При холодном старте мотора вываливается ошибка Р0638 (ЭБУ не видит свечей зажигания) ну и по факту нет нагрева. Зато, когда мультисканом запустить проверку реле нагрева свечей, все работает: реле щелкает и на свечи питание приходит. Свечи новые, реле новое
Ситуация поставила меня в тупик, как решить эту проблему - хз
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Мистика со свечами накала на 1.9 дизель
Сообщение deni74 » Пн окт 18, 2021 12:13 pm
Странный код ошибки
Обычно P0380 ошибка свечей накала
А если на любую исправную не вкрученную свечу подключить наконечник и массу, и подать "ключ на старт", будет нагрев?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Пн окт 18, 2021 12:49 pm
Надо будет попробовать
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пн окт 18, 2021 12:58 pm
deni74
Сообщение slowrider » Пн окт 18, 2021 1:54 pm
Где этого опытного электрика взять?))) Я тоже думаю, что где то проблема с массой, буду искать. Жалко, что подъемника нет
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение DimChik2903 » Пн окт 18, 2021 2:03 pm
deni74 писал(а):Вспомнил я еще как год-полтора назад были перебои в работе вентилятора ДВС и климата - при активной диагностике все тесты шли на ура, но по факту не работало
Опытный электрик разобрался за пару часов. Это я к тому, что может по разным алгоритмам идёт управление при диагностике и в реальных условиях, или где то нет массы или управляющего сигнала
А кстати, должен ли вентилятор включаться на 1 скорость одновременно с включением кондея? У меня не включается, но при активной диагностике все скорости работают, из чего сделал вывод, что всё в порядке.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение deni74 » Пн окт 18, 2021 2:36 pm
DimChik2903 писал(а):А кстати, должен ли вентилятор включаться на 1 скорость одновременно с включением кондея? У меня не включается, но при активной диагностике все скорости работают, из чего сделал вывод, что всё в порядке.
Должен включаться, но не обязательно одновременно
deni74
Сообщение slowrider » Пн окт 18, 2021 3:17 pm
У меня по давлению в системе включается
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение root.anton » Пн окт 18, 2021 7:55 pm
одновременно не должен
root.anton
