Насыпало ошибок
Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 5:11 pm
Доброго времени суток, приключилась история на ровном месте , накануне ездил за 200км в СПб за покупками, куча нетяжелых коробок , но много , складывал половинку сидения , купил отвёз все на дачу , приехал домой - все норм , утром встал заводить , а мне ошибок насыпало , отказ подушек безопасности, отказ датчика дождя, отказ датчика освещения , без ошибок но перестали работать кнопки на руле, парктроник, корректировка зеркала на задний ход, отключение систем стабилизации, подсветка кнопок управления освещением слева от руля,
Подтыкал эльм он из ошибок показывает нет связи с датчиком дождя и датчиком света , с остальными неработающими узлами пишет нет связи...
В городе всего один электрик уровня отрезать разъем и зафигачить на скрутки - к нему под дулом пистолета ласточку не погоню, подозреваю что где-то что-то мог зацепить коробками , но внешне всё целое , может есть идеи куда рыть более целенаправленно ?
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 5:13 pm
Из нештатного оборудования только магнитола - поставлена предыдущим хозяином ( какой-то Китай на Андроиде) но работал с рулём почти полтора года без проблем
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение DimChik2903 » Пт окт 08, 2021 5:22 pm
Могу ошибаться, но по идее, всё это барахло живёт на шине (CAN?), учитывая, что всё разом взяло и перестало работать- быть может, где-то замкнуло? Если бы был обрыв, отвалилось бы не всё. Больше всего смущают кнопки на руле.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 5:25 pm
Да вот они вообще по идее не при делах , при этом все что должно работать в ручном режиме - работает , те же дворники, свет, зеркала итд , отлетела именно автоматика, забыл самое главное , 159 , 2.2 jts selespeed
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 5:27 pm
Причем парктроник похоже тупо не видит что включается задняя , при этом магнитола камеру включает исправно
Скорее всего и зеркало поэтому же не опускаеться
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение DimChik2903 » Пт окт 08, 2021 5:29 pm
юрий1978 писал(а):Да вот они вообще по идее не при делах , при этом все что должно работать в ручном режиме - работает , те же дворники, свет, зеркала итд , отлетела именно автоматика, забыл самое главное , 159 , 2.2 jts selespeed
Как раз таки кнопки на руле говорят о CAN. Они свои команды по CAN передают. С помощью простого адаптера, информация о нажатиях передаётся в нештатную магнитолу, там ломаться нечему. Сломались кнопки- легла шина. А дворники, свет и т.д., видимо, управляются не по CAN, а по-другому, либо зарезервированы. Но опять же, я не электрик, это лишь логические мысли вслух)
DimChik2903
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 5:35 pm
Блин где она могла сдохнуть ? Я сомневаюсь что что-то случилось в приборке , хотя фиг знает , просто учитывая что возил коробки подозрение именно туда, вот и интересно где и что они могли зацепить во второй половине автомобиля ? Не разбирать же всю жопу и по проводку все перетряхивать ? Может более конкретно есть места поиска ?
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 5:37 pm
Может какой-то отдельный блок всем этим управляет и отслеживать как раз от него лучше и начать ? Что за блок и где стоит ?)
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение bikin1 » Пт окт 08, 2021 6:07 pm
Попробуйте зарядить аккум... длается быстро, бесплатно и точно как минимум будет не зря...
почему зарядить аккум? у меня дизель и когда при заводке начинает сыпать ошибками, а именно у меня отрубает абс,есп,свечи накала ( а это бывает как раз когда ночью падает температура и идет сильная просадка аккума) - такое ощущение что он просто отрубает маловажные функции...
это просто рекомендация из того что делается быстро, бесплатно, :smt006
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 6:29 pm
Это первое что я сделал ((( поставил его на зарядку
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 6:30 pm
Ошибки стабильные , даже на работающем двигателе если их зачистить вываливаются практически сразу снова
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение Fursprecher » Пт окт 08, 2021 7:22 pm
Пропробуй альфаобд или еку сделать прокси. Это все периферия, могла при разряде аккумулятора отвалиться.
Fursprecher
Re: Насыпало ошибок
Сообщение DimChik2903 » Пт окт 08, 2021 7:26 pm
Он отрубает системы, которые не могут функционировать при низком напряжении, а не маловажные) Ну и кнопки на руле при низком напряжении не отвалятся)
DimChik2903
Re: Насыпало ошибок
Сообщение юрий1978 » Пт окт 08, 2021 9:21 pm
Почему то не проходит конфигурация прокси , как все зависает и все , статус сейчас такой , не знаю как тут скриншот прикрепить - ссыль на фотку на гуглфото
https://photos.app.goo.gl/Hssc5KFLX79KgBJU9
юрий1978
Авто: 159 2.2
Re: Насыпало ошибок
Сообщение Fursprecher » Пт окт 08, 2021 11:56 pm
Очень настораживает "ошибка EOL-программирования". Похоже на сбой прошивки.
Цитата:
"EOL-программирование (End Of Line) - запись идентификационного кода для конкретного устройства в универсальный блок.При сбое, проц не может считать правильные параметры из памяти - отсюда ошибка."
Fursprecher
