Пропуски зажигания 3.2 на холодную
Сообщение KorzH » Пт сен 10, 2021 8:01 am
Всем привет!
Столкнулись с проблемой у клубня. Раньше машина пятерила по нескольким цилиндрам при прогреве двигателя. Для начала поменяли свечи. Сначала прошло, но потом опять появилось, но уже в ухудшенном варианте. Вчера продиажил - все, кроме пятого цилиндра дают пропуски. Проблема есть только на холодную. Из ошибок есть те, которые привлекают мое внимание:
P0520 коротыш или обрыв цепи переключателя давления масла. Не понимаю, что с этим делать.
И ошибка по лямбде после второго катализатора.
Также интересно, что по всем пропускающим цилиндрам пишет, что в момент пропусков температура входящего воздуха -15 градусов))) и напруга на аккумуляторе 9 вольт. По словам владельца аккум недавно обслуживали.
Мои предположения:
1) MAF
2) Лямбда
3) катушки(ну не все же?)
4) что-то богатит смесь на холодную.
Что я отсекаю - свечи (новые куплены у дистра и пара тысяч км сначала всё ок было), форсунки (проблема бы не ограничилась прогревом).
Ещё одной проблемой вижу прошивку в лаборатории скорости, но тут скорее проблема именно корректности диагностики. Ибо это уже вторая машина после прошивки у них, с которой возникают проблемы с пропусками и джекичанами.
Что думаете?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Пропуски зажигания 3.2 на холодную
Сообщение Cheetah » Пт сен 10, 2021 8:22 am
вариант торжественно сжечь рассматривается? )
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение root.anton » Пт сен 10, 2021 8:48 am
MAF
ну ещё попробовать откатить в сток
root.anton
Сообщение KorzH » Пт сен 10, 2021 10:02 am
Cheetah писал(а):вариант торжественно сжечь рассматривается? )
Но она же красивая :D
KorzH
Сообщение root.anton » Пт сен 10, 2021 6:09 pm
...но потом сжечь!
root.anton
Сообщение Lirik » Пт сен 10, 2021 11:33 pm
катушки
ел устриц
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение salva » Сб сен 11, 2021 1:43 pm
у меня сейчас такое
две ошибки по лямбде после катализатора (только понять бы, по какой из 2х)
впускные клапаны чистил
форсунки химией ликви моли чистил
жаловалась и жалуется на пропуски в 3 цилиндре, и на пропуски во всех цилиндрах (разные ошибки)
катушку новую поставил
свечи менял
заказал маф и лямбду
цена вопроса копейки, так что сначала махну лямбду, не поможет - махну и маф
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение KorzH » Сб сен 11, 2021 3:21 pm
На днях переставим маф и посмотрим, что будет. Катушка одна есть, но не могли же они все одновременно отъехать.
KorzH
Сообщение VIC78 » Сб сен 11, 2021 5:57 pm
root.anton писал(а):MAF
Поддерживаю! И забыть о ЛС навсегда.
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение Paduk » Вс сен 12, 2021 6:21 pm
salva писал(а):у меня сейчас такое
свечи менял
Если есть каты, то скорее всего они забиты.
На ходу если сканером ошибки читать то будет выкидывать ошибки по 1 3 5 цилиндрам.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение salva » Пн сен 13, 2021 8:40 am
а есть бескатализаторная прошивка на этот мотор?
salva
Сообщение Paduk » Пн сен 13, 2021 11:09 am
Есть у фирм типа лаборатории скорости, чиптюнер и т.д.
Проверь сначала, это оно или нет. А не банальный подсос воздуха.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение salva » Пн сен 13, 2021 9:06 pm
троит на холодную
ошибки p0520 датчик давления масла
p0300 пропуски зажигания (generic) - видать по всем горшкам?
p0303 пропуски в 3ем цилиндре
p0141
p1141 - проблемы с лямбдой после катализатора
+ на низких оборотах на трассе, трясется и не хочет разгонятся, чек енджин загорается и гаснет
ну и на 100 бензине это гораздо менее выражено, чем на 95
теперь нужно все это осмыслить...
ну подсос не думаю - тогда бы на трассе так себя не вела
маф, лямбда, катализатор
salva
Сообщение Paduk » Вт сен 14, 2021 10:39 am
Если считать ошибки на ходу, то скорее всего кроме p0300 301 303 и 305 высвечиваться.
Катализаторы проверяются манометром, вместо лямбды вкручвается манометр и смотрят- по значениям сказать не могу, нужно гуглить.
Я просто вырезал и она полетела, катализаторы первые были раскрошены и забиты ( у нас первые металл с керам напылением, а вторые керамика), вторые забиты крошкой первых.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение salva » Чт сен 16, 2021 12:26 pm
Очень интересно. Тем более, по лямбде мне в магазе отказ пришел, МАФ я не успел выкупить, это знак )
Авто часто ело 95 бенз (была карточка на работе)
Пробег 107
Пламегаситель надо ставить?
salva
