Течь справа.
Течь справа.
Сообщение dsemeryc » Вт авг 03, 2021 11:18 pm
Всем привет! Я новичок, давно мечтал и недавно купил Alfa Romeo 159 2.4 на механике. Машина первая, так что за профанство в некоторых вопросах заранее извиняюсь и надеюсь на помощь.
Вопрос собственно в чем: течет справа возле мотора что-то и я так сразу определить "что" не могу - мне кажется, что не масло, но по идее должно оно. Ещё симптомы из дополнительного - кажется, в начале тяжело набирает до 1500 оборотов, долговато заводится на холодную - секунды 4-5. Видео:
https://youtu.be/fMLepMH35qA
https://youtu.be/1bKs1HF7JrA
Хотелось бы понимать, что это и раз купил уже то о чем мечтал - разобраться, как работает.
dsemeryc
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Re: Течь справа.
Сообщение KorzH » Ср авг 04, 2021 1:12 am
Капиталка это, я думаю. Точнее - контрактный движок.
Ошибки то читал?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Течь справа.
Сообщение root.anton » Ср авг 04, 2021 8:53 am
KorzH писал(а):Капиталка это, я думаю. Точнее - контрактный движок.
Ошибки то читал?
Петя, что ты несёшь?)
root.anton
Re: Течь справа.
Сообщение root.anton » Ср авг 04, 2021 8:56 am
Автор, во-первых посмотреть бы всё это дело снизу на подъёмнике.
Во-вторых, очень похоже что ссытся магистраль с гура на рейку.
И если так, то приготовься к замене насоса гура с бачком, а также к устранению течи. Но на втором видео мне показалось, что есть и стружка в жиже, а значит и рейке может быть плохо.
имхо.
root.anton
Re: Течь справа.
Сообщение deni74 » Ср авг 04, 2021 9:11 am
Хороший выбор для первой машины!
:smt023
Течи чтобы локализовать - лучше снизу посмотреть...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Течь справа.
Сообщение KorzH » Ср авг 04, 2021 9:20 am
Ошибки то читал?
Я несо добро и свет в этот мрачный мир! :D
KorzH
Re: Течь справа.
Сообщение root.anton » Ср авг 04, 2021 9:23 am
Ошибки то читал?
через капиталку\замену движка?)
root.anton
Re: Течь справа.
Сообщение siversky » Ср авг 04, 2021 10:48 am
Ошибки то читал?
Урыл :fun :fun :fun
siversky
Авто: 159 ti ss
Re: Течь справа.
Сообщение dsemeryc » Ср авг 04, 2021 7:51 pm
Ошибки то читал?
Ошибок нет, спасибо за теплый прием)!
dsemeryc
Re: Течь справа.
Сообщение dsemeryc » Ср авг 04, 2021 7:53 pm
root.anton писал(а):Автор, во-первых посмотреть бы всё это дело снизу на подъёмнике.
имхо.
Да, похоже на то визуально. Буду поднимать, смотреть. Я сам, мягко говоря, далек от ремонта и живу сейчас не в русскоязычной стране, так что спрашиваю для полного понимания того, где и как меня будут разводить как приезжего, когда я приеду на сервис и к чему быть готовым) Спасибо!
dsemeryc
Re: Течь справа.
Сообщение bikin1 » Чт авг 05, 2021 4:55 pm
Точно не масло с двигателя... посмотри на щуп оно на дизелях почти сразу же (после заливки свежего) становится графитово-черное... а для гура тоже на цвет не очень... но если там уже с системой все плохо то возможно
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Re: Течь справа.
Сообщение bikin1 » Чт авг 05, 2021 4:59 pm
запах есть какой? там стоит фильтр топливный и внизу вкручен датчик наличия воды. может он ссыт и смывает всю грязь по дороге и становиться такого цвета и консистенции - если это так то затраты копеечные резиновое колечко - но запах будет сильный дизеля...
bikin1
Re: Течь справа.
Сообщение KorzH » Пт авг 06, 2021 12:43 pm
Ошибки то читал?
И не только :D можно еще машину поменять!
KorzH
Re: Течь справа.
Сообщение KorzH » Пт авг 06, 2021 12:44 pm
Ошибки то читал?
Вэлком! :smt006
KorzH
Re: Течь справа.
Сообщение dsemeryc » Сб сен 04, 2021 4:55 pm
Течет все же рейка, как я и думал. Вопрос - я смотрю по оригинальным номерам запчасти, ставились разные на этот двигатель. Обязательно ли подбирать рейку прям номер в номер, как с ВАГом или они взаимозаменяемы?
dsemeryc
