Hooligan32 писал(а):Дизель не заводится в двух причинах в основном, нет топлива, попробуй с эфира завести и второй мерь компрессию.
root.anton писал(а):не проскочил ли у тебя ремень с заломом рокеров?
via_nn писал(а):
Что значит с эфира?
Hooligan32 писал(а):via_nn писал(а):
Что значит с эфира?
Почитай в интернете как это делается.
via_nn писал(а):
не сразу понял, с БС заводил, результата нет.. из дросселя вместо втяга, идет дым обратно
zeth писал(а):Может пока уже вскрыть клапанную крышку и глянуть на рокера? )
Ну тут трудно гадать не видя тачки, нужно в сервак пилить и смотреть что к чему.
slowrider писал(а):Симптомы первоначальной проблемы
указываютт на датчик оборотов/положение распредвало. Подключи диагностику и посмотри в реальном времени, что видно по оборотам. Сталкивался с такой же проблемой. Что ты уже успел натворить делая диагностику "сними какую нить деталь- поставь обратно"- непонятно
