Добрый день!
Alfa 2007 159 jtdm 16v (1,9 diesel) 150 hp
Заглохла на ходу, благо без инцидентов.
Уже 5 дней не могу понять в чем дело?!
Вставляю ключ в зажигание, насос не качает, предохранители целые, реле в порядке!
Подаю напрямую 12в на насос в это время запускаю двигатель, работает до того как я не разомкну от насоса 12в затем проседает и глохнет. Вчера запустил таким же способом, разомкнул 12в от насоса оставил поработать через 5 мин заглохла сама. Сегодня прошёлся по проводам, ничего не нашёл может плохо искал…
И меня вопрос если я сделаю постоянную подачу 12 в на насос он перегорит, как можно решить эту ситуацию? Есть ли схема проводки на бензонасос? Так как мне кажется я не все прозвонил, реле замыкаю есть контакт, далее следуя под дворники тоже имеется, сам провод идёт напрямую к насосу или ещё есть дополнительные разъёмы?
Спасибо.
