Ошибка P0010 3.2 JTS
Сообщение buss47 » Чт июн 03, 2021 11:43 am
Всем доброго дня, друзья)
Вернулся в клан альфистов, взял 159)
Собственно из названия темы понятно, что есть проблема, а именно ошибка P0010.
Машина ехала (с ошибкой) 800 км до нового дома, ехала хорошо, ничего не троило и в целом проблем не было.
Горит чек, alfaobd показывает одну и единственную ошибку. Также по БК горит значек аккумулятора.
Знаю, что владельцы 2.2 меняют клапан (соленоид) и вроде как проблемы уходят.
Если кто-то сталкивался или есть какие-то мысли буду рад продолжить дискуссию :)
buss47
Авто: GT/Brera/159 (J4/C)
Re: Ошибка P0010 3.2 JTS
Сообщение BuonGiorno » Чт июн 03, 2021 12:23 pm
Да, скорее всего это соленоид...
Вопрос только какой именно... Там их 2+2=4 как я понимаю...
Подключаться нужно...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение buss47 » Чт июн 03, 2021 12:40 pm
BuonGiorno писал(а):Да, скорее всего это соленоид...
Пишет: Банк 1 / Интэйк - значит голова та, что ближе к салону, впуск - самый дальний соленоид.
Утешает, что вроде именно с первой головы их можно достать, а на второй подушка двс мешает.
buss47
Сообщение BuonGiorno » Чт июн 03, 2021 1:11 pm
Тут владелец Пере- мотора нужен... Это не я...
Но на 22ЖТС там с этими ошибками тоже напутано, хотя соленоидов меньше в два раза...
Ты ошибки сам читаешь или в сервис едешь???...
BuonGiorno
Сообщение Paduk » Чт июн 03, 2021 2:28 pm
Если проблема до соленоида добраться из-за подушки, то это не проблема.
Мотор поддомкрачивается, опора снимается.
С такой ошибкой не сталкивался.
Значок генератора может гореть из-за контрольного провода (если это не проблема с самим генератором). Чтобы добраться до разъема и не разбирать половину автомобиля, нужно снять дроссельную заслонку, сверху доступ есть.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение buss47 » Чт июн 03, 2021 2:40 pm
Paduk писал(а):Значок генератора может гореть из-за контрольного провода.
Горит значек аккумулятора на бортовом компьютере.
Там еще компрессор над подушкой стоит :|
buss47
Сообщение srxfour » Чт июн 03, 2021 3:16 pm
Почему дальний? Впуск это ближе к оси коленвала
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Paduk » Чт июн 03, 2021 3:20 pm
Ну пиктограмма аккумулятора, это и есть проблемы с генератором, я про него же и пишу.
Автодельта?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение buss47 » Чт июн 03, 2021 5:06 pm
На какой-то схеме вычитал, что наоборот. :roll:
Хотя, логично, учитывая что впуск по центру.
Последний раз редактировалось buss47 Чт июн 03, 2021 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
buss47
Сообщение buss47 » Чт июн 03, 2021 5:08 pm
Автодельта?
Понял, буду смотреть, может есть какой-то мануал по проверке этого провода?
Да, автодельта.
buss47
Сообщение DimChik2903 » Чт июн 03, 2021 5:20 pm
По значку аккумулятора. Попробуй следующую схему:
Садишься в машину, вставляешь ключ, включается зажигание
Не нажимая на педали, жмёшь старт/стоп, зажигание выключается
Не нажимая на педали, жмёшь старт/стоп ещё раз, зажигание включается
Жмёшь на педали и заводишь машину очередным нажатием на кнопку
Если после этих плясок значок не загорелся - стоит неоригинальное реле, которое БК не переваривает, хотя заряд идёт.
Ну и напряжение вольтметром измерить стоит)
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение buss47 » Чт июн 03, 2021 5:23 pm
DimChik2903 писал(а):По значку аккумулятора. Попробуй следующую схему:
Попробую! :wink:
buss47
Сообщение buss47 » Чт июн 10, 2021 10:40 am
Всем привет!
Судя по всему у меня неоригинальное реле) танцы с кнопкой убирают значек. Теперь :) закономерный вопрос, как это исправить ?
По клапану выяснилось, что у альфы коды ошибок перепутаны местами, обычно P0010 - это впуск, на альфах это выпуск.
Снял, проверил сопротивление и почистил впускной клапан. Сам дурак, смотрел разными программами :smt0052 . AlfaOBD пишет ВЫпуск :) .
До выпускного пока не добрался...
buss47
Сообщение DimChik2903 » Сб июн 12, 2021 12:16 pm
Поставить оригинальное/подобрать неоригинальное, которое не будет вышибать ошибку. Сам пока не разобрался, уже вошло в привычку два раза жать кнопку, в качестве бонуса, свечи накала раскаляются два раза))
DimChik2903
Сообщение buss47 » Пт июн 18, 2021 9:41 am
Ясно... , будем разбираться)
Добрался я до выпускного клапана, установить причину удалось, сопротивления нет)
Новый клапан был наготове, но не получилось вытащить старый, упирается зараза в стакан :mad:.
Я в тупике, домкратить двигатель... , хз поможет или нет :-?.
buss47
