1.9 JTDm 16V Высота ГБЦ, толщины прокладок
Сообщение DimChik2903 » Сб янв 02, 2021 5:14 pm
Всех с наступившим! Как и ожидалось, проблема с уходящим антифризом была в трещине в ГБЦ. Перед новым годом ГБЦ прошла опрессовку. В тот же день привезли ГБЦ от ТиМура, на следующий опрессовали, перебрали, шлифанули на 0.08мм
Но вот по приезду ГБЦ обратно в Скудерию вскрылся коварный нюанс: ГБЦ от ТиМура шла с прокладкой на 2 дырки (максимальной, 1,02мм) а её ещё и сверху шлифанули на 0,08. Всё это обнаруживается как назло 28 числа вечером. В срочном порядке начинаю искать ГБЦ с Z19DTH в МСК. В "наличии" есть два варианта, но у одного прокладка на фото с двумя отверстиями (тоже максимальная), у второго на одно отверстие- продавец специально съездил, посмотрел на неё. Договариваемся, что 29 с утра она будет на Молодёжной, но 29 оказывается, что ГБЦ-то в Беларуси, и машину завернули на границе. Вариантов нет, обещают привезти 30 с утра, привозят (как я гонялся за ней через пол Москвы рассказывать не буду), 30 же я везу её в центр-мотор.
Поскольку гадать на прокладках мероприятие сомнительное, тут же прошу замерить высоту ГБЦ от вектры: 106,98мм. Прошу помыть и опрессовать, но пока не шлифовать.
Еду в Скудерию, где лежат моя и ТиМуровская бошки, замеряю уже их. Нюанс в том, что вектровскую замеряли микрометром, а эти две я измерил штангенциркулем. Итого имеем:
1) Моя башка с трещиной, была прокладка с одним отверстием (хотя предыдущие два владельца в мотор не залезали), высота по китайскому штангену: 107.08
2) Башка ТиМура, была прокладка с двумя отверстиями, шлифанули ещё на 0,08, высота по китайскому штангену: 106.92
3) Башка вектры, была прокладка с одним отверстием, линейка с щупом показала ~0, 05 соток прогиба Высота по микрометру: 106.98
Из прокладок мы можем воспользоваться всего тремя вариантами: сток (0,82), ремонт 1 (0,92), ремонт 2 (1,02)
ГБЦ в Москве кончились даже на опелёвский Z19DTH, в регионах есть только без прокладок, померить никто не может, возить туда-сюда- куча времени из-за праздников.
В первый же рабочий день, все три ГБЦ со старыми прокладками окажутся в центр-моторе, для замера одним и тем же микрометром.
В связи с этим возникают следующие вопросы:
1) Мне нигде не удалось найти высоту новой ГБЦ. Где можно такое найти? Вдруг кто знает?
2) Насколько критично ставить переточеную ГБЦ на максимальную прокладку? Какие допуски возможны? Что в этом случае будет?
3) Что будет, если поставить ГБЦ от вектры без шлифовки? (линейка с щупом показала ~0, 05 соток прогиба.) Притянется ли она?
Буду рад услышать любое мнение, ситуация околотупиковая. Заранее спасибо!
P.S. Странно, что невозможно найти ГБЦ без ремонта, даже на опелёвскую версию.
Изображение Изображение Изображение
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Re: 1.9 JTDm 16V Высота ГБЦ, толщины прокладок
Сообщение omega_sarapul » Сб янв 02, 2021 8:32 pm
Тоже всегда интересовало, каковы последствия установки прокладки неправильной толщины. По достаточно обширному опыты продажи запчастей могу сказать, что очень часто прокладки приобретают наобум - "дайте какую-нибудь среднюю". И ставят. Моторы вроде работают. Но действительно, на что это влияет? И каковы последствия??
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение луч друма » Сб янв 02, 2021 9:31 pm
блок промеряли, шлифовали? Из блока поршни выходят?
Замер толщины ГБЦ проводили в одном месте? Каждую замеряли по углам?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение DimChik2903 » Вс янв 03, 2021 3:05 am
Блок не трогали вообще, надо? Если ещё и блок шлифовать, то это придётся несколько прокладок ставить))
Замер толщины ГБЦ проводили в одном месте, когда повезу все ГБЦ, попрошу измерить в нескольких местах. Все замеры, что написал в первом посте- в одном месте, в углу. Как надо?
DimChik2903
Сообщение bikin1 » Вс янв 03, 2021 4:29 pm
у меня есть ГБЦ. в личку отписал
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение p-lot » Вт янв 05, 2021 8:26 pm
Может мануал почитать? :-) Прокладка подбирается по выходу поршня из блока.
https://drive.google.com/file/d/12m_s6kAeu-TcBfwyQ_ucG1UOz33l9i4p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-A2cMXaJZy5wzWjJsqBk7lMWqgoDZiB/view?usp=sharing
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение root.anton » Ср янв 06, 2021 8:45 am
а ещё учесть, что у того же reinz толщина идёт больше нежели у оригинальных
root.anton
Сообщение DimChik2903 » Ср янв 06, 2021 3:45 pm
p-lot писал(а):Может мануал почитать? :-) Прокладка подбирается по выходу поршня из блока.
Спасибо, отправил запрос на доступ к документу. Но ведь помимо вылета поршня стоит учитывать и проточку ГБЦ
DimChik2903
Сообщение DimChik2903 » Ср янв 06, 2021 3:46 pm
root.anton писал(а):а ещё учесть, что у того же reinz толщина идёт больше нежели у оригинальных
Это только у 2.4. Прокладки на 1.9 у рейнца идут 1в1 как ориг
Последний раз редактировалось DimChik2903 Ср янв 06, 2021 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
DimChik2903
Сообщение DimChik2903 » Ср янв 06, 2021 3:51 pm
Вчера отвезли все ГБЦ, промеряли. Результаты:
Моя родная ГБЦ 107.01, шла с прокладкой с одним отверстием (0.92), в сумме получается 107.93
ГБЦ Мура после проточки 106.88, если поставить самую толстую прокладку, будет в сумме 107.90, что на 0.03 меньше стока
ГБЦ с опеля до проточки 106.99, с самой большой прокладкой будет 108.01, но её надо точить, и сколько получится в итоге- непонятно
Я ориентируюсь на родную высоту (107.93), всё работало прекрасно столько лет, из чего сделали вывод, что если поставить ГБЦ Мура, то эти 0.03 не должны сильно сыграть роли. Как вы считаете?
Помимо этого сегодня будет промеряться вылет поршней, но вот что с этими данными делать- мне пока непонятно)
DimChik2903
Сообщение p-lot » Ср янв 06, 2021 9:42 pm
Если блок не шлифовали, ставить прокладку какая была + гбц Мура так как уже шлифованная. При это степень сжатия не изменится. Клапана стали ближе к поршню. Парится не стоит. Мое мнение.
p-lot
Сообщение DimChik2903 » Чт янв 07, 2021 2:46 am
p-lot писал(а):Если блок не шлифовали, ставить прокладку какая была + гбц Мура так как уже шлифованная. При это степень сжатия не изменится. Клапана стали ближе к поршню. Парится не стоит. Мое мнение.
Но ведь ГБЦ Мура меньше допустимой высоты, которая в монолитовском мануале
Сегодня опять пообсуждали, теперь приоритетный вариант взять всё-таки ГБЦ от Опеля. По вылету пока инфы нет, надеюсь, скоро будет
DimChik2903
Сообщение alfa01159 » Пн янв 11, 2021 12:44 pm
DimChik2903 писал(а):Вчера отвезли все ГБЦ, промеряли. Результаты:
Уменьшение высоты ГБЦ влечет уменьшение объема камеры сгорания, и как следствие увеличение показателя компрессии, я думаю 0,03 мм не критично
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Пн янв 11, 2021 12:48 pm
Была у меня Таета бензиновая объемом 2,5 (6 цил в ряд), с ГБЦ сняли 0,08 мм, компрессия увеличилась на 2 атм, переход с АИ-92 на АИ-95, как в дизелях, не знаю
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение DimChik2903 » Пн янв 25, 2021 6:31 pm
В итоге, 15 числа я забрал машину
Остановили свой выбор на опелёвской ГБЦ из РБ, шлифовать её не стали, установили с самой толстой прокладкой. Вылет цилиндров измерить не удалось. Всё работает и едет абсолютно так же, как и раньше, разве что теперь не дымит фриз на холодную)
Правда, теперь на холостых стало парить из выхлопа немного, как на бензинке. Раньше прогретый мотор не выдавал ни облачка. Это же может быть, из-за удаления катализатора и всей экологии? Она пока что программно не отшита, будет отшиваться на днях
DimChik2903
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
