Ошибка P0904, поменял датчик не помогло, ошибка исчезла,
Сообщение Гулевич » Пт дек 18, 2020 12:49 am
Ребята добрый день. Помогите мыслям. Ехал на своем селике и бум коробка ушла в аварийный режим( т.е. N 123), даже не расстроился особо. Кинул на alfaobd ошибка P0904 датчик выбора, ну думаю было уже проходили, купил датчик холла как раньше от дроссельной заслонки, поставил, ошибка пропала, сделал колибровку конца линии и счастливо пошел спать. На завтра почти доехал до работы, как бум выбило в нейтраль, потом когда ставлю назад вроде нашла передачу, но чувствую путается ошибка не загорается, потом при переключении то на 4 то на 5 в нейтраль и такое ощущение чем больше прогрета машина тем больше выкидывает в нейтраль и не понимает какою передачу включить и только после 6 км порно езды выбивает ошибку коробки. На комп кинул опять ошибка P0904, но добавились P2909 и P2905 не постоянные, сбросил они пропали а P0904 осталось. Снял датчик выбора, опять установил и ошибок нет и не появляется, проходит калибровку четко, но сел ехать на холодную все четко, а через 4 км опять началось порно, выкидывание в нейтраль без ошибок и только через пару километров неправильных включений выбивает опять те же ошибки. При переустановки все ошибки уходят и не появляются до движения. Подскажите, что это может быть? Это сцеплению хана? Или всё-таки селик буреет, но он то ошибка не выдает и не ругается до привода машины в движение и только потом такие танцы, и самое главное ошибку не сразу выдает, а надо пару километров подрочить коробку. Может подскажет кто что по моим симптомам? Ато с дуру коробку срывать? Знать бы точно, что сцепление или маховик или так чё. Заранее спасибо.
Гулевич
Авто: 159
Re: Ошибка P0904, поменял датчик не помогло, ошибка исчезла,
Сообщение Privateer » Пт дек 18, 2020 2:00 am
Попробуй новый датчик выбора поменять местами с датчиком сцепления. Посмотри будут ли изменения в мозгах по ошибкам.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение KorzH » Пт дек 18, 2020 8:22 am
Я не понимаю, зачем эти извращения с вкорячиванием датчика от дросселя? Ставьте то, что должно быть, а не костыли эти. Я бы ещё понял, если бы в недоступности вопрос стоял, дк есть же всё.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Гулевич » Пт дек 18, 2020 8:36 am
Не помогает это. Все повторяется по кругу, какой бы датчик я не поставил, со сцены или нижний. Ошибки уходят, продует, калибрует, а потом после езды снова также песня и так по кругу. А датчик от французского дросселя, так он один в один просто стоит в 4 раза дешевле, тоже магнетит марелли.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Пт дек 18, 2020 8:38 am
Помогите поставить диагноз ребятки, прошу!!
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Privateer » Пт дек 18, 2020 9:38 am
Гулевич писал(а):Не помогает это. Все повторяется по кругу, какой бы датчик я не поставил, со сцены или нижний. Ошибки уходят, продует, калибрует, а потом после езды снова также песня и так по кругу.
И ошибки одни и теже? Не смотря на смену датчиков?
Старый датчик не выкинул? Для пущей уверенности попробуй его в цепу воткнуть. Посмотри что с ошибками на этот раз будет. Может быть проблема изначально была уже не в датчике.
Гулевич писал(а):. А датчик от французского дросселя, так он один в один просто стоит в 4 раза дешевле, тоже магнетит марелли.
Да это старая тема, тут о неё столько копий уже сломано, что не стоит в очередной раз и начинать. У кого есть деньги, покупает оригинал. Остальные покупают этот и передвигаются с таким же успехом, так что не суть.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Гулевич » Пт дек 18, 2020 9:54 am
Ошибки тебе появляются, какой бы датчик не поставил. И со сцепления ставил и нижний. После переустоновки ошибки все проподают. Я пробую сцепу, калибрую все ок. А при езде через пару км опять выбивает на нейтраль и т д и не бьёт ошибки сразу, а только через километров пять . И опять все повторяется, какой бы датчик не поставил. Грешу что это всё-таки механика сцепление или так что, хз может кто что подскажет.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение root.anton » Пт дек 18, 2020 1:39 pm
Попробуй сделать перед процедурой "конец линии обслуживания" процедуру "активирование самокалибровки сцепления" и проверь изменится ли поведение
root.anton
Сообщение KorzH » Пт дек 18, 2020 4:12 pm
При замене датчика эта процедура не обязательна.
KorzH
Сообщение root.anton » Пт дек 18, 2020 5:59 pm
KorzH писал(а):При замене датчика эта процедура не обязательна.
только похожие проблемы, в том числе на фиат браво с селеком, решались по факту только после обеих процедур.
я не просто так предложил это сделать
root.anton
Сообщение Гулевич » Пт дек 18, 2020 6:10 pm
Спасибо конечно. Но я делал после установки, продувал сцепление, активировал колибровку конца линии обслуживания и активировал самоколибровеку на заведённом двигателе. Но машина выкидывает на нейтраль и сразу ошибку не пишет, а потом после 5 км порноезды загорается чек.может сцепление, может сам шток в коробке который датчик крутит, может так что , как поставить диагноз.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Пт дек 18, 2020 7:27 pm
Может есть на форуме правильные цифры графиков по коробке selespeed?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение root.anton » Сб дек 19, 2020 10:23 pm
Гулевич писал(а):Спасибо конечно. Но я делал после установки, продувал сцепление, активировал колибровку конца линии обслуживания и активировал самоколибровеку на заведённом двигателе. Но машина выкидывает на нейтраль и сразу ошибку не пишет, а потом после 5 км порноезды загорается чек.может сцепление, может сам шток в коробке который датчик крутит, может так что , как поставить диагноз.
не тот порядок.
конец линии обслуживания идёт самым последним.
root.anton
Сообщение Гулевич » Вс дек 20, 2020 12:57 pm
Порядок поменял, проехал 10 км, не помогло, что делать ума не приложу.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Privateer » Вс дек 20, 2020 4:00 pm
Мне всё же кажется что дело в электрике... что-то где-то не то...
Попробуй все разъёмы переподключить, пошевелить и так далее. Может что-то не стало на место. Электрика у Альфы не самое сильное место. Много разных моментов выскакивает со временем.
У меня недавно отказал Хилл Холдер и системы АБС и ЕСП. Ничего не предвещало как всегда. Завёлся поехал. Проехал 10 км, на светофоре раздался сигнал зумера и вывалились ошибки на панель. Проехал ещё 5 км, остановился, заглушил, пошёл по делам. Вернулся завёл... всё чисто...
До этого отказал парктроник. Завёлся, сдал назад, поехал, проехал 10 км. Остановился, сходил по делам, вернулся, завёлся включил заднюю... зумер... ошибка парктроника...
В прошлом году блокировка руля себя точно так же повела...
Есть возможность проехать в место где есть оборудование Бош и сделать всё как положено, а не через китайский адаптер?
Всему своё время.
Privateer
