Ошибка p 0813 selespeed
Сообщение Petynichmaster » Вт дек 15, 2020 2:03 pm
Народ, всем привет, такая проблема, куда копать я уже хз, короче, пришли холода, насос к на селике стал долго качать, решил поменять жижи в роботе, в робота залил тотал лдс, в сцепу тормозуху, ну вроде все как писали тут, сколько слил столько же и залил, все собрал, сажусь и здрасте.. Ошибка коробки, захожу в обд, читаю ошибка 0813 управление светом заднего хода, при этом коробка работает в штатном режиме, свет заднего хода включается норм, ошибка не сбрасывается. Че делать какие мысли?
Petynichmaster
Авто: alfa Romeo 159
Re: Ошибка p 0813 selespeed
Сообщение KorzH » Ср дек 16, 2020 6:44 am
Контакты проверь пож рычагом КПП, для начала. Расшифровку в альфаобд посмотри - там написано должно быть про коротыш или массу.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Petynichmaster » Ср дек 16, 2020 11:42 am
В расшифровке ничего нет, кроме названия ошибки, а контакт под кпп, может, но с другой стороны, все же включается
Petynichmaster
Сообщение KorzH » Пт дек 18, 2020 8:24 am
Petynichmaster писал(а):В расшифровке ничего нет, кроме названия ошибки, а контакт под кпп, может, но с другой стороны, все же включается
В смысле ничего нет? Кнопка дополнительная информация не выдает ничего? Не может такого быть!
KorzH
