раскоксовка 2.2
раскоксовка 2.2
Сообщение Rometz » Вт дек 01, 2020 2:43 pm
Добрый день.
несколько тысяч назад появилась проблема - 2.2 начал неистово жрать масло. за 2,5 тысячи съел полтора литра. это, мягко говоря, перебор.
до этого уровень не уходил от замены до замены.
масло лью селению стар 5-40, замена раз в 8 тысяч.
как и любому человеку, делать капиталку прям сразу не очень хочется, соответственно встаёт вопрос раскоксовки.
насколько она бывает эффективна для этих двигателей? есть ли в моторе что-то, что может умереть от димексида? :smt0054
Rometz
Авто: 159
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Lirik » Вт дек 01, 2020 2:58 pm
чего-то погибло. не залегают кольца при нормальном масле, регулярной эксплуатации и своевременном обслуживании.
сомневаюсь, что раскоксовка что-то даст.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Mur » Вт дек 01, 2020 3:14 pm
Если что, на складе сейчас четыре мотора 2,2 из Японии. Удачи в раскоксовке, но на всякий случай )
Mur
Альфапонты "!"
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Rometz » Вт дек 01, 2020 3:17 pm
Mur писал(а):Если что, на складе сейчас четыре мотора 2,2 из Японии. Удачи в раскоксовке, но на всякий случай )
а что за склад? я просто как-то пока не вникал в этот вопрос
Rometz
Авто: 159
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Mur » Вт дек 01, 2020 3:26 pm
В подписи ссылка на группу ВК. Два возможных пути:
1) Долгий творческий и увлекательный (раскоксовка, замена чего-то по мелочи...)
2) Скучный (поменять мотор, отдав свой в трейд ин)
Зачастую первый в итоге приводит ко второму, но уже с багажом накопленного бесценного жизненного опыта ))
https://vk.com/clubitaliaricambi?w=wall-186509233_372
https://vk.com/clubitaliaricambi?w=wall-186509233_307
Mur
Альфапонты "!"
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Rometz » Вт дек 01, 2020 3:41 pm
а как же третий путь - великая капиталка?
Rometz
Авто: 159
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Lirik » Вт дек 01, 2020 3:43 pm
она опять может привести к раскоксовке :D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Rometz » Вт дек 01, 2020 3:54 pm
Lirik писал(а):она опять может привести к раскоксовке :D
в моём понимании, хорошая капиталка приводит к состоянию мотора около нового, зачем раскоксовка?) :shock:
Rometz
Авто: 159
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Mur » Вт дек 01, 2020 3:58 pm
Rometz писал(а):а как же третий путь - великая капиталка?
Это один из возможных этапов первого ))
Мы как бы сейчас по-умолчанию считаем, что она будет хорошей и правильными руками сделана, но даже при таком раскладе на калькуляторе все видно будет. Если у тебя дизель 2,4 или например вариации на тему турбобензины, то деваться некуда. Но при наличии Японии с моторами 2,2 это как минимум будет выбор странный. Очевидным это правда становится не сразу, а уже после приобретения "бесценного жизненного" ))
Mur
Альфапонты "!"
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Privateer » Вт дек 01, 2020 4:16 pm
Пробег то какой у авто?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Rometz » Вт дек 01, 2020 4:46 pm
Privateer писал(а):Пробег то какой у авто?
пробег 230 тыщ. в моих руках последние 30 из них, из них 28 без масложора :what
Rometz
Авто: 159
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Payne » Вт дек 01, 2020 5:12 pm
Привет, коллега по несчастью.
viewtopic.php?f=28&t=71816
Интересный у тебя случай. Точно ничего не предшествовало масложору? Расскажи мне:
1) на каких оборотах ездишь обычно?
2) под клапанную крышку лазил когда-нибудь? Что там с нагаром?
3) систему вентиляции картера проверял?
4) в период эксплуатации за эти 30 тысяч промывками пользовался?
Попробуй пару тесяч проездить, не сильно раскручивая мотор. В диапазоне от 2 до 3 с небольшим тысяч. Оцени масложор.
Rometz писал(а):есть ли в моторе что-то, что может умереть от димексида?
Димексид в любом случае плохая идея. Как минимум может погибнуть датчик уровня/температуры масла, но это не самое страшное. Димексид потом не удалишь из каналов, он там образует всякую дрянь типа сгустков. А если у тебя там нагара прилично, то вообще хана.
Эндоскоп в помощь, смотри нагар на поршнях, тарелках клапанов, состояние цилиндров.
Я раскоксовку не делал, но вообще принято считать, что она мало помогает, либо не помогает вовсе. А если и помогает, то ненадолго, скажем так. Опять, если сразу жестко помыть сильно засранный мотор, то это только навредит.
Последний раз редактировалось Payne Вт дек 01, 2020 5:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Rometz » Вт дек 01, 2020 5:17 pm
Payne писал(а):Привет, коллега по несчастью.
Интересный у тебя случай. Точно ничего не предшествовало масложору? Перегрев Расскажи мне:
да, твой топик видел как раз сегодня и сильно удивился тезису "масло не жрут")
обороты - какие угодно, я езжу спокойно и не жгу, машина не для этого)
но это не отменяет того, что иногда при разгонах обороты будут и выше 4.
под клапанную не лазил - только 2 ТО назад чистил Шуммой впуск.
по поводу перегрева - да, был один раз недавно, лопнул патрубок на ходу. мотор один раз перегрелся, да.
никаких присадок никогда не лил, только одна чистка впуска, о которой писал выше.
систему вентиляции картера - нет, не проверял
Rometz
Авто: 159
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Subota-R » Вт дек 01, 2020 5:31 pm
Я тебя умоляю , это разве расход? На Ауди и фольксваген видимо не ездил :D
Если поддон масляный крашеный, то краска может слезть, поэтому со снятием поддона .Крашеный он или нет там - без понятия . А так ничего , выкрутишь свечи , зальешь Кокос свой, закрутишь , провернешь. Дашь закокоситься, потом выкрутишь свечи , покрутишь стартером чтоб остатки наверх вышли , и на замену масла и свечей . Результат быть должен, если дело только в кольцах и коксе . Но вот как ты пишешь - перегрел мотор , это уже другое.
Subota-R
Re: раскоксовка 2.2
Сообщение Subota-R » Вт дек 01, 2020 5:33 pm
И почему никто не рассматривает Четвертый( Коронный) путь ?
Subota-R
