Гул при низких оборотах
Сообщение Megadumacuk » Ср окт 21, 2020 7:46 pm
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, что при начале движения в районе 800-1200 оборотов гудит как троллейбус, при чем при вывороте колес гул усиливается, но если крутить руль без газа то гула нет совсем. Что это может быть? 3.2 коробка asin
Megadumacuk
Авто: Alfa Romeo 159 3.2jt
Re: Гул при низких оборотах
Сообщение Payne » Ср окт 21, 2020 8:52 pm
Полный привод?
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение Megadumacuk » Ср окт 21, 2020 9:39 pm
Payne писал(а):Полный привод?
Да
Megadumacuk
Сообщение Payne » Чт окт 22, 2020 10:12 am
Предположу, что это гудит межосевой дифференциал Торсен. Нужно слушать стетоскопом и смотреть, что там с маслом.
Payne
Сообщение Megadumacuk » Чт окт 22, 2020 2:06 pm
Payne писал(а):Предположу, что это гудит межосевой дифференциал Торсен. Нужно слушать стетоскопом и смотреть, что там с маслом.
Большая вероятность что он мог отъехать на 140к пробега?
Megadumacuk
Сообщение Payne » Чт окт 22, 2020 3:01 pm
Megadumacuk писал(а):Большая вероятность что он мог отъехать на 140к пробега?
Не подскажу, нет опыта с полным приводом и статистики по 3.2, но симптомы очень похожи на дифф. Если масло никогда не менялось, то очень может быть, имхо. Иногда проблема решается заменой масла, но это скорее исключение :sad
Payne
Сообщение alfa01159 » Чт окт 22, 2020 5:42 pm
мошть помпа?
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Megadumacuk » Чт окт 22, 2020 10:51 pm
alfa01159 писал(а):мошть помпа?
Привод помпы вроде как справа от двигателя( если сидеть в салоне) а гул больше как то слева
Megadumacuk
Сообщение ershov » Чт окт 22, 2020 11:35 pm
Megadumacuk писал(а):если сидеть в салоне а гул больше как то слева
Определить положение источника звука из подкапотки, сидя при этом в салоне, можно лишь весьма приблизительно. Бывает, что положение оказывается с точностью до наоборот.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение K » Пт окт 23, 2020 12:33 am
Да АКПП воет, чё тут думать... :D
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Megadumacuk » Пт окт 23, 2020 1:42 am
K писал(а):Да АКПП воет, чё тут думать... :D
В первую очеред на АКПП думал
Megadumacuk
