Selespeed jts 2.2
Selespeed jts 2.2
Сообщение Slava.il » Сб окт 10, 2020 3:11 pm
Привет всем. Машина с места двигается с2500 абортов. Селик приуныл. Где возможно проблема?
Проблема только на 1и скорости. Масло норм. Давление норм. Калибровку сделал...
Slava.il
Авто: 159 2.2 its selespee
Re: Selespeed jts 2.2
Сообщение KorzH » Ср окт 14, 2020 12:26 am
Пробег сколько? Больше на сцепу похоже
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Sinelnikov » Ср окт 14, 2020 3:27 pm
Такая же беда, ошибок нет, все калибровки проходит. Сцепление поменял - не помогло
Sinelnikov
Авто: Alfa 159 2.2
Сообщение Privateer » Ср окт 14, 2020 4:55 pm
У меня только одно предложение... Попробовать поменять местами датчики выбора передач и датчик сцепления. Может что-то проясниться. Операция не сложная. Мало ли...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение kapitaneo » Ср ноя 04, 2020 4:47 pm
Что то мой селеспид немного напрягся.(((
Похолодало, теперь он с утра, на холодную, долго не может скинуть на нетраль. Переодически Чек коробки мигает. Когда накачает давление как я понимаю скинет.
Летом передачи нечетные не включал по жаре иногда просткакивал Р,1,3, сейчас вроде норм.
Но как я понял долго создает давление в системе.
Что это может быть масло, груша, насос???
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Сообщение kapitaneo » Пн ноя 09, 2020 10:45 am
kapitaneo писал(а):Что то мой селеспид немного напрягся.(((
Поменял масло в селеспиде. Вроде все стало на место. С утра проблем не было.
Короче меняем масло в селеке хотябы каждые 20т.
kapitaneo
Сообщение kapitaneo » Вт ноя 10, 2020 12:11 pm
Короче замена помогла не до конца(( надо думать дальше
Проблема остается
kapitaneo
Сообщение Privateer » Вт ноя 10, 2020 1:00 pm
Никогда не верил в волшебство с заменой масла...
В мозгах есть какие-нибудь ошибки?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт ноя 10, 2020 2:42 pm
Privateer писал(а):У меня только одно предложение... Попробовать поменять местами датчики выбора передач и датчик сцепления. Может что-то проясниться. Операция не сложная. Мало ли...
Если датчики оригинальные, то поменять не выйдет - у них посадочный конструктив разный.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение KorzH » Вт ноя 10, 2020 4:38 pm
Privateer писал(а):Никогда не верил в волшебство с заменой масла...
Оно помогает, на самом деле, только симтомы немного другие. Обычно вылазитзимой, кога масло в говно превращается.
KorzH
Сообщение KorzH » Вт ноя 10, 2020 4:40 pm
Проблема остается
Ошибки прочитай для начала.
KorzH
Сообщение Privateer » Вт ноя 10, 2020 7:14 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Если датчики оригинальные, то поменять не выйдет - у них посадочный конструктив разный.
Не большое вступление.
Тема эта уже стара как мир. Никого и ни к чему не агитирую и не призываю. Оперирую исключительно своим, личным опытом.
Когда авто досталось мне, датчик сцепления уже был заменён. Пришло время менять один из датчиков выбора скоростей. По ошибке, которая была в мозгах, выяснили что это верхний датчик выбора переда, то есть тот, который идёт сразу за датчиком сцепления.
Для пущей уверенности, я решил проверить уже эмпирически, благо это было не сложно. Снял датчик сцепления и снял датчик выбора скоростей. И первое что я обнаружил... они разные по конструкции. Новый датчик сцепления был без пластиковой юбки и соответственно без уплотнительного колечка на ней. А вот датчик выбора скоростей, напротив был с юбкой. Из чего я сделал вывод что он был родным.
Но не смотря на эту конструкционную разницу я всё же решил поменять местами эти датчики.
Поменял без проблем. Всё встало на места как и положено. После таких манипуляций в мозгах появилась другая ошибка - ошибка по сцеплению. Что и требовалось доказать.
Я заказал не оригинальный датчик ( вернее не по оригинальному номеру ), соответственно он тоже пришёл без юбки на корпусе. Установил его на место вышедшего из строя датчика выбора скоростей и вот уже четыре года езжу без проблем.
В запасе держу ещё один не оригинальный датчик.
KorzH писал(а):Оно помогает, на самом деле, только симптомы не много другие. Обычно вылазит зимой, когда масло в говно превращается.
Если масло не менялось 200000, то возможно так и есть. В остальном... у меня есть сомнения что в такого рода вопросах замена масла поможет. Тут другое.
Сперва хотелось бы узнать есть ли ошибки в мозгах.
В моём регионе довольно влажно. И заморозки хоть и редкие но довольно чувствительные. Было такое, что, когда температура опустилась ниже 15 градусов робот перестал автоматически переключать передачи. Только в ручном режиме. Естественно с приборки исчез значок D.
После того как я покатался полдня по городу режим D всё же включился. Больше такое не повторялось никогда. Да и морозов таких у нас больше не было.
Было ли это из-за загустевшего масла или ещё по какой-то причине, я не знаю. Ошибок не было. Масло проехало 8000.
Я лично склоняюсь к тому, что проблема была с электрической частью.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Ср ноя 11, 2020 12:53 pm
Я же написал, что масло влияет на морозе. Если оно сдохло, то в -30 у нас, ждать первого переключения, чтобы завестись, ты будешь минуты полторы. Потому что насос просто не может его прокачать нормально, и аккум не дает нужного тока.
Интереса ради, остаток в канистре зимой посмотрю в каком состоянии.
В общем, как только я поменял жижу - всё заработало как часы.
KorzH
Сообщение kapitaneo » Чт ноя 12, 2020 7:48 pm
KorzH писал(а):Я же написал, что масло влияет на морозе. Если оно сдохло, то в -30 у нас, ждать первого переключения, чтобы завестись, ты будешь минуты полторы. Потому что насос просто не может его прокачать нормально, и аккум не дает нужного тока.
Ну у нас не такие морозы. сейчас днем +3
По ошибкам в коробке
P0942 давление гидравл. контура
р2904 подсистема сцепления
р0945 привод реле насоса
р2901 акк масла пуст
П.С.
Блин какаято черная полоса пошла глянул двигло и тут лажа какая то:
р0505 контроль холостого хода
р1176 Состав смеси 2(Просачивание воздуха после расходомера)
р1173 Состав смеси 1(Просачивание воздуха после расходомера)
PS>PS Походу решение найдено но надо проверять https://www.drive2.ru/l/451546611735069108/
kapitaneo
Сообщение Privateer » Чт ноя 12, 2020 8:28 pm
kapitaneo писал(а):По ошибкам в коробке
На будущее..., чтобы облегчить людям желание тебе помочь, указывай сразу ошибки.
Попробуй проверить проводку. Все фишки просмотри. Массу. Только, насколько это возможно, внимательно. Вполне может быть что-то где-то не того.
Вот тема: viewtopic.php?f=28&t=69923&hilit=P0942
Ещё тема: viewtopic.php?f=28&t=27953&hilit=%D1%802904
Всему своё время.
Privateer
