Приколы со стрелкой температуры ОЖ
Сообщение Payne » Вс авг 30, 2020 6:41 pm
Всех приветствую. Немного предыстории: заменил ОЖ с промывкой на Парафлу, заменил термостат на Mahle и верхний патрубок радиатора на алюминиевый.
После этого стрелка температуры ОЖ начала странно себя вести. Заключается это в следующем: если ехать по трассе, то она может показывать немногим более 80 градусов. В городе, в пробке она с большей долей вероятности дойдёт до середины.
Прогревается нормально и быстро, то есть температура падает, когда начинается езда, условно, по трассе. До этого, кстати, один раз датчик зашкалил (коротнул) на холодном ДВС на заглушенной машине буквально на мгновение. Более не повторялось.
Предполагаю, что дело в термостате, т.к. на трассе при хорошем обдуве он не подзакрывается, чтобы обеспечить рабочую температуру воды. Кстати, температура открытия 82 градуса, если не ошибаюсь, так и должно быть на 2.2. Но не исключаю и датчик. Странно, что даже при езде по трассе в режиме валилова, когда температура масла доходит до 120 градусов (5-6к оборотов), ОЖ все равно не может выйти на свою рабочую температуру. А в пробке/в городе - пожалуйста.
У кого-нибудь было похожее?
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Re: Приколы со стрелкой температуры ОЖ
Сообщение KorzH » Вс авг 30, 2020 8:37 pm
Термостат это. Меняй до зимы, а то приколишься.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Payne » Вт сен 22, 2020 12:56 pm
KorzH писал(а):Термостат это. Меняй до зимы, а то приколишься.
Ага, поставил старый обратно - все ОК. Mahle попался брак. Расположение термоса не перестает удивлять.
Пара советов тем, кто сам будет менять:
-с термоса дополнительно сливается больше 2 литров, поэтому нужно иметь запас ОЖ. Заливать обратно слитое с термоса я бы не стал
-если фриз свежий, то аккуратно слитое с радиатора можно залить обратно
-термос ставится фланцем вверх
-после откручивания болтов лучше доставать их с магнитом, ибо если провалятся, то улететь могут далеко
-сильно затягивать эти болты не стоит
-пробки для удаления воздуха на нижнем и верхнем патрубках легко могут сорваться, аккуратнее с ними
-при прокачке печка д.б. включена на максимум
Payne
Сообщение KorzH » Вт дек 21, 2021 8:02 am
Я чет немного забуксовал. Фланцем вверх - это пружиной в какую сторону?
KorzH
