Пыльник для шаровой опоры
Сообщение slowrider » Вт июл 14, 2020 9:51 pm
Внезапно обнаружилось, что повреждены оба пыльника шаровых опор на передних нижних рычагах. Первый штурм магазинов з/ч показал, что такого позиции в списке запчастей не существует. По размерам пока тоже ничего не удалось подобрать.
Мож кто менял и знает от какого авто туда пыльник подходит?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Пыльник для шаровой опоры
Сообщение Payne » Вт июл 14, 2020 10:21 pm
Да, отдельно такой позиции нет. Мне поставили пыльники, когда делали ребилд шаровых - размеры были другие. В частности высота пыльника была больше родных.
Если вдруг размеров нет под рукой, вот размеры пыльника с рычага TRW:
Верхнее отверстие 21 мм
Нижнее 35 мм
Внешний диаметр 44 мм
Высота 21 мм
Я попробую завтра-послезавтра посмотреть маркировки.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение slowrider » Вт июл 14, 2020 10:32 pm
Payne писал(а):Да, отдельно такой позиции нет. Мне поставили пыльники, когда делали ребилд шаровых - размеры были другие. В частности высота пыльника была больше родных.
Нижнее 35 мм
Высота 21 мм
буду ждать
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Ср июл 15, 2020 8:50 am
На шаровые 156, при восстановлении, ставили пыльники от Lada 2108 пыльник рулевого наконечника
Только Балаковские оригинал, они хорошо тянутся и не трескаются со временем
Рекомендую попробовать - может и на 159 налезут
Или какой нибудь Febest подобрать, но там резина швах
Или вот такой Quattro Freni QF70D00006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Pavlist » Ср июл 15, 2020 10:56 am
Febest vwbjb-001
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение Payne » Ср июл 15, 2020 11:19 am
deni74 писал(а):Или вот такой Quattro Freni QF70D00006 :)
Ага, похоже один такой мне и поставили. Визуально он совсем другой, но подошёл норм.
Кстати, при замене пыльника рекомендую провести ревизию шарнира, если это возможно (может там и смазки не осталось) . Идеально заменить смазку на Ravenol Marinefett или ШРБ-4 (но её не везде найдёшь).
Payne
Сообщение omega_sarapul » Ср июл 15, 2020 11:44 am
Родной пыльник там очень своеобразной формы и аналогов нет. Конструкция такова, что любой неродной быстро зажевывается рычагом при определенном ходе подвески и шаровая приходит в негодность из-за попадания влаги. Несколько уменьшить разрушительные действия по отношению к неродным пыльникам можно путем обматывания конусной части шаровой жестянкой - пыльнику будет немного посвободнее и продержится он подольше..
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение YoshiYoshi » Вс авг 23, 2020 3:29 pm
Polyboots.com полиуретановые пыльники из Болгарии. На ибэй они тоже представлены.
Верхний 12 29 24
Рулевого 15 30 23
Нижний 17 33 26
Ну а пока ждал посылку поставил пыльник рулевой тяги газель. Металлическое кольцо отрезал, вывернул наизнанку, одел на шаровую и закрепил хомутом.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение omega_sarapul » Пн авг 24, 2020 11:35 am
YoshiYoshi писал(а):Polyboots.com полиуретановые пыльники из Болгарии. На ибэй они тоже представлены.
Верхний 12 29 24
Рулевого 15 30 23
Нижний 17 33 26
можешь ссылку дать? Я чет не справился с поиском...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение YoshiYoshi » Пн авг 24, 2020 5:34 pm
Верхний 12 29 24
Рулевого 15 30 23
Нижний 17 33 26
https://polyboots.ru/product/17-33-26
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение omega_sarapul » Вт авг 25, 2020 10:54 am
Верхний 12 29 24
Рулевого 15 30 23
Нижний 17 33 26
Спасибо! Надо попробовать, но что-то помнится, вроде 21мм нужен диаметр маленького отверстия... Как бы не порвало (
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение YoshiYoshi » Вт авг 25, 2020 10:57 pm
[/quote]
Спасибо! Надо попробовать, но что-то помнится, вроде 21мм нужен диаметр маленького отверстия... Как бы не порвало ([/quote]
Подходит отлично полиуретан 17 33 26.
Резиновый 21мм это как мерить, с кольцом или без))) 19мм ещё допускаю, но где там 21 хз.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
