Профилактика/ремонт полного привода 159.
Сообщение LEX69 » Пн июл 13, 2020 12:01 pm
:smt006
Парни, назревает вопрос обслуживания/ремонта/замены раздатки и редуктора. Появился люфт в этих узлах, т.е. при трогании с места чувствуется удар. На подъёмнике кардан прокручивается градусов на 15-20 от руки. Кто-то занимался подобным? Есть смысл разбирать/перебирать?
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Re: Профилактика/ремонт полного привода 159.
Сообщение Денис П. » Пн июл 13, 2020 12:07 pm
LEX69 писал(а)::smt006
Нифига себе есть ли смысл? конечно есть... начни с самого кардана, скорее дело в муфте, осях, крестовине... Предположу, что сразу пропадут удары, вибрации... если нет, тогда уж лезь дальше. Лучше не тянуть, в притивном случае последствия ремонта могут быть недешевыми.
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение LEX69 » Пн июл 13, 2020 12:13 pm
Имел ввиду смысл в переборке, или сразу искать замену. Внутренности этих агрегатов отдельно продаются?
LEX69
Сообщение Денис П. » Пн июл 13, 2020 12:19 pm
LEX69 писал(а):Имел ввиду смысл в переборке, или сразу искать замену. Внутренности этих агрегатов отдельно продаются?
Если про кардан... Б/У лучше не ставь, через некоторое время может все повторится. Есть много мест, где восстанавливают карданы. У каждого проблема индивидуальна... к примеру просела муфта кардан опустил, при трогании появляется вибрация, на скорости ее нет, может проблема появилась в оси... если щелчки вероятнее всего крестовина. Она кстати реально слабая на 159. Мне к примеру поставили усиленные крестовины, чтоб можно было наваливать. Карданных центров много... Я делал КарданПрофи в Алтуфьево.
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение LEX69 » Пн июл 13, 2020 12:23 pm
Кардан уже делал. Люфт именно в заднем редукторе появился, по ощущениям.
LEX69
Сообщение Денис П. » Пн июл 13, 2020 1:24 pm
LEX69 писал(а):Кардан уже делал. Люфт именно в заднем редукторе появился, по ощущениям.
Я не профессионал, мне указали на кардан. Редуктор в сборе наверно можно приобрести у ТиМур гараж)... Они 3.2 насколько помню таскали и не одну.
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение LEX69 » Пн июл 13, 2020 2:09 pm
Да, списался с ними. Спс!
LEX69
