Сегодня речь пойдет о датчике уровня и температуры масла (далее Датчик) 55192304 на атмосферных бензиновых двигателях AR159.
![Изображение](https://sun1-99.userapi.com/LuGscRMxDRtX9JNw5Rd2pAuMaEvSoP_mipjBpg/UFjOv_-2xtI.jpg)
У многих этот датчик не работает или работает частично. Висящая на полшестого стрелка температуры масла нами стыдливо игнорируется, но я не сдался и начал борьбу за уверенный стояк стрелки температуры, за ее мужское здоровье, заодно и за индикацию уровня масла при пуске авто.
Вынул свой Датчик, прозвонил его, поняв, что проблема была в разъеме, который стоит в корпусе поддон, закинул все обратно и стал думать над решением.
![Изображение](https://sun1-22.userapi.com/c7i-SxRqdAnPBGHVBsZioyjj8-qZcM1oURi45Q/K6AYH8I52Ic.jpg)
Так как ездить без Датчика мне было лень, я начал искать б/у в любом состоянии для экспериментов.
Б/у был найдет в Минске и прислан вместе с поддоном, Датчик демонтирован, поддон отдан в сервис в качестве благотворительности, мало ли кому сгодится.
Б/у Дачтик был проверен, датчик целый, разъем не звонился на одну ногу.
Решено было его вскрыть и просто перепаять. Но вскрытие пошло не по плану, добраться до контактов не представлялось возможным. Б/у разъем был просверлен насквозь.
![Изображение](https://a.d-cd.net/DQAAAgJb8-A-960.jpg)
Далее начались поиски решения восстановить разъем. Мыслей было много, остановлюсь на последней: разъем отдался токарю/фрезеровщику и контактную группу было решено сделать из авиаразъема, который бы вкручивался в копию оригинального разъема. Сделал доп.проточку по кольцо в нижней части разъема,чтоб не сопливил, на рынке купил новые уплотнительные кольца.
Родной разъем я со жгута под капотом отрезал, распаял согласно схеме, которую я нашел в купленной для этих целей книги по ремонту AR159.
И вот что из этого вышло:
![Изображение](https://a.d-cd.net/SEAAAgJb8-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/coAAAgJb8-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/EQAAAgJb8-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/p0AAAgKnC-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/MUAAAgKnC-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/chAAAgD3C-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/5FAAAgClS-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/pgAAAgKlS-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/OQAAAgKlS-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/xEAAAgKlS-A-960.jpg)
![Изображение](https://a.d-cd.net/rkAAAgKlS-A-960.jpg)
Важно (!) чертеж на фото не точный и делался для токаря для понимания размеров детали.
Но, на руках у меня остался мой целый датчик, который я также восстановил уже по накатанной.
![Изображение](https://sun1-47.userapi.com/NpuNheomFDTbozPqjm_zll-jDirwA0ijNgjJMA/k7QPhj-4x7M.jpg)
![Изображение](https://sun1-29.userapi.com/5TpzAFwoPxFn_TbZVSxMiBOlTKG2b5lcZt9omg/bhnAub2dcoM.jpg)
![Изображение](https://sun1-28.userapi.com/azuiOtDE0mixtNeDXD7ZZ3y16qzdTmr02VsIcQ/-maKyzFN5TM.jpg)
Попутно было найдено много информации, схем, описаний, спецификаций. Всего и не упомнить.
В общем, если кто-то знает, что у него проблема в разъеме, а Датчик цел, то можно сделать ремкомплект разъема.
Если сам датчик поврежден, то тут сложнее, ибо мне так и не удалось понять тип NTC резистора датчика температуры. Может займусь позже, но похоже, что в районе 5кОм при +25.
