задние двери протекают в ливень
Сообщение Testarussa » Чт июн 04, 2020 8:37 pm
Коллеги, прошу помощи!
После ливня обнаружил, что пол около задней двери мокрый.
Помогите, плиз решить проблему с дренажем. Может у кого-то есть опыть устранения проблемы?
Testarussa
Re: задние двери протекают в ливень
Сообщение siversky » Чт июн 04, 2020 11:06 pm
В первую очередь пробуй прочистить дренажи внизу двери под резиновым уплотнителем.
У меня на пороге водительской двери собирается иногда после сильного дождя.
Хотя недавно дверь прочищали когда подкрашивали. А может так прочистили, что не прочистили. Надо смотреть самому все.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Rugbystar » Пт июн 05, 2020 3:02 am
Да, в первую очередь надо смотреть дренаж и прочистить дырки-отверстия в кузове под уплотнителями дверей. Просто так из ничего вода затекать в кузов никак не может
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Сообщение Testarussa » Пт июн 05, 2020 3:06 pm
Дренажные отвестия конечно же смотрел, криминала нет. Да и отвестия немаленькие.
После последних наблюдений понял, что капает из под пластика дверной карты, т.е. видимо вода как то неправильно внутри двери идет.
Testarussa
Сообщение siversky » Пт июн 05, 2020 4:00 pm
Вот и я никак не могу понять, почему скапливается.
Очевидно, что где-то слив забился. Видимо дренажки в дверях непричем.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение YoshiYoshi » Сб июн 06, 2020 12:04 am
Течёт по стеклу, далее по направляющим и попадает между жестяной пластиной и дверью. По конструкции должно переливаться во внутрь двери и далее через дренажи на улицу, но из-за вялого уплотнителя пластины попадает в салон.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение root.anton » Сб июн 06, 2020 12:43 pm
Разбираете дверь, откручиваете щит, счищаете старое уплотнение и садите на гермет, например.
root.anton
Сообщение Testarussa » Пн июн 08, 2020 10:39 am
Спасибо! Буду разбирать, смотреть, отпишусь.
Testarussa
Сообщение LEX69 » Пн июн 08, 2020 4:31 pm
root.anton писал(а):Разбираете дверь, откручиваете щит, счищаете старое уплотнение и садите на гермет, например.
Плюсую.
Только герметик используйте какой-нибудь гибридный,мякгий. Простой силикон,который уксусом пахнет не надо. Кузовной герметик тоже не подойдет,он жесткий и хрупкий.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение YoshiYoshi » Ср июн 10, 2020 1:11 am
Поставил оконный уплотнитель на всю нижнюю часть щита с заходом на торцы. Продаётся на каждом углу, на вид пористая резина, самоклеящаяся основа, полукруглого сечения, полый внутри. Главное при приклеивании не натягивать сильно, не делать складок и начинать клеить от центра желобка.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Pavlist » Чт июн 11, 2020 4:48 pm
Я ставил от рено рем комплект
Кат номер 7701423330
400 руб обошлась бобина с уплотнителем
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение Proximo » Вс окт 04, 2020 2:50 pm
Pavlist писал(а):Я ставил от рено рем комплект
вот спасибо,искал решение без колхоза с герметиком!
Proximo
Авто: AR 159 1.9 JTD 120hp
Сообщение KorzH » Пн окт 05, 2020 9:34 am
Cамая обычная бутилкаучуковая лента. В строймагах продается.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
