Вибрация на скорости
Сообщение Maxof-90 » Вт май 26, 2020 7:56 pm
Всем привет!
Иногда стал замечать что при наборе скорости, на границе переключения с 3 на 4 скорость (75-85 км/ч) появляется вибрация, равномерная как по рулю так и по кузову. После переключения на 4 вибрация как будто уходит. Особенно заметно при наборе скорости в горку под нагрузкой и медленном наборе скорости. Что может быть? Куда капать? Может кто сталкивался? Коробка автомат Aisin Tf80sc. Не так давно обновил масло в АКПП методом частичной заливки — слил-залил. Ситуация не поменялась. Двигатель 1.9 Дизель 2008год
Спасибо всем ровных дорог!
Maxof-90
Авто: 159 Ti
Re: Вибрация на скорости
Сообщение slowrider » Вт май 26, 2020 10:30 pm
Я бы начал с проверки всех подушек и демпферного шкива коленвала
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение siversky » Ср май 27, 2020 12:07 am
slowrider писал(а):Я бы начал с проверки всех подушек и демпферного шкива коленвала
А руль разве может бить от этих неисправностей?
Руль бьёт от разбалансировки колёс.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение BuonGiorno » Ср май 27, 2020 12:29 am
Колесики помыть после зимы в первую очередь...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение slowrider » Ср май 27, 2020 12:39 am
Пропустил про руль
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Ср май 27, 2020 7:32 am
Трипоиды
Обычно, как раз на 80 км/ч под нагрузкой, больше всего колбасит
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение siversky » Ср май 27, 2020 9:07 am
deni74 писал(а):Трипоиды
У меня с трипоидами вибрация проявлялась под нагрузкой при наборе скорости 1-2 передачи.
На 80 км.ч проблем не было.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Payne » Ср май 27, 2020 10:18 am
+к грязи на колёсах /балансировке, но и триподы проверить стоит. При разбитых триподах должно сильно болтать на первых передачах при наборе скорости. На более высоких передачах может идти "мелкая дрожь".
При начальных повреждениях люфт обнаруживается только при проверке на яме.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение Денис П. » Ср май 27, 2020 3:48 pm
Народ уже подсказал правильные решения проблемы)
Добавлю. Замена трипойда может не помочь или частично или временно снимит дрож) Менять надо его вместе со стаканом)
НО начни с колес :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение KorzH » Чт май 28, 2020 8:54 am
Люфт привода смотри в районе трипоидного ШРУСа.
На руль балансировку смотри.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Чт май 28, 2020 10:26 am
У меня после замены подвески появилась вибрация в руль в диапазоне 105-130кмч
Колёса проверены полностью - шикблеск
Проставки проверены - аналогично
Схождение выставлено - всё хорошо
Тормоза новые - ваще не доколупаться
Полуоси тискали при съёме подрамника - люфтов не было.
Грешу на ступичные ибо ощущения при вибрациях словно колесо восьмерит, но колёса перепроверяли несколько раз с резиной и без.
root.anton
Сообщение BuonGiorno » Чт май 28, 2020 11:20 am
А трипойд это такой сферический подшипник в трех плоскостях???...
Если да, то я такие менял на своем 22ЖТС.
Но у меня симптомы были другие - я их чувствовал при езде на поворотах, поочередно...
Я так понимаю, что при выворачивании руля и возникает эта нагрузка на него.
А какая может быть нагрузка на него при линейном движении???...
Ставил какие-то Birth ( c 4-х значным номером ) если что, ходят до сих пор.
:roll:
BuonGiorno
Сообщение Денис П. » Чт май 28, 2020 11:48 am
BuonGiorno писал(а):А трипойд это такой сферический подшипник в трех плоскостях???...
:roll:
Как раз при прямом ускорении видно нагрузка идет, но я про внутреннею часть оси, а если в поворотах, то внешняя :? . На 156 дизилюге 140 л.с. они меня задрали (правая ось), пока не поменял вместе со стаканом в сборе)
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение deni74 » Чт май 28, 2020 11:58 am
Денис П. писал(а):На 156 дизилюге 140 л.с. они меня задрали (правая ось), пока не поменял вместе со стаканом в сборе)
Аналогично
Менял просто трипоид правый (ставил Бирт) - помогло совсем немного по причине выработки в стакане
В итоге поменял правую скалку всю в сборе
Существует малая вероятность, что это из за колес:
Дисбаланс, повреждения корда, грыжи
Но тогда колбасит всегда и не так сильно
deni74
Сообщение siversky » Чт май 28, 2020 1:08 pm
У меня один раз колбасило кузов (руль был в норме) на скоростях от 120 и выше.
Просто шло сильное биение на кузов.
Колеса балансировал в так себе шиномонтажке, не помогло.
Потом снова только передние отбалансировал в РЛД, не помогло.
Приехал в РЛД задние балансировать. Говорят типа, у тебя поеденая задняя резина, поэтому бьет, не будем балансировать.
Попросил все-таки отбалансировать.
В итоге как рукой сняло.
Если вибрация на руль, то что-то с передком.
Но трипоиды у меня вибрацию на руль не давали, т.к. гуляют они внутри.
siversky
Авто: 159 ti ss
