Нужна помощь с роботом
Сообщение alasgala » Вс май 17, 2020 9:55 pm
Добрый день. Есть машина AR159 2.2 на роботе. В общем проблема с коробкой а точнее с переключением передач. Ошибок нет, продувку сцепления делал, сервисную калибровку делал, Самотатировку делал (но видимо она не делается из-за каких то проблем). Суть проблема в том, что машина не переключает передачи выше первой (не в режиме АТ, не в режиме Мех. Пишит функция недоступна в режиме мех, в режиме АТ просто крутит до отсечки и не переключает. Включает R без с задержкой, так же как и D. ) Подскажите куда капать?
alasgala
Авто: 159
Re: Нужна помощь с роботом
Сообщение Privateer » Пн май 18, 2020 12:29 am
После чего это произошло? Что-то предшествовало? Какие-то манипуляции и прочая?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение KorzH » Вт май 19, 2020 1:14 am
Privateer писал(а):После чего это произошло? Что-то предшествовало? Какие-то манипуляции и прочая?
Для начала, он её купил))))
Да, Саш?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение vitaliy_lv » Пт май 22, 2020 1:14 am
Пока коректно не закончиться тарировка, так и будет переключать. Надо найти причину, например недовыжим сцепления. У меня так было.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение root.anton » Пт май 22, 2020 8:41 am
Проверь жижи в селике + могут без ошибки сношать мозг датчики рядом с ЭБУ селека
root.anton
Сообщение alasgala » Вт июн 09, 2020 10:29 am
Да, Саш?
Да купил не так давно)))
alasgala
Авто: 159
Сообщение alasgala » Вт июн 09, 2020 10:35 am
Как говорит прошлый владелец случилось это все после Адаптации робота. Жижи все поменял на 2 раза. Ошибок по селику не было. Не давно вышла ошибка р2908 (снял, проверил резинки все на месте все красиво, собрал прокачал) ошибка не ушла. Но появилась еще одна P060C. Коробка как включалась на R - N - D/1 выше не подымает. Пробуешь в ручном переключить пишет операция не доступна.
alasgala
Авто: 159
Сообщение KorzH » Вт июн 09, 2020 10:57 am
alasgala писал(а):Как говорит прошлый владелец случилось это все после Адаптации робота. Жижи все поменял на 2 раза. Ошибок по селику не было. Не давно вышла ошибка р2908 (снял, проверил резинки все на месте все красиво, собрал прокачал) ошибка не ушла. Но появилась еще одна P060C. Коробка как включалась на R - N - D/1 выше не подымает. Пробуешь в ручном переключить пишет операция не доступна.
И чего ты молчал?! Это ошибка по мозгам! Я ж говорил - вскрывай, проверяй, чисть.
KorzH
Сообщение Privateer » Вт июн 09, 2020 7:36 pm
Каким именно способом это делалось? С помощью вай-фай или блютус и elm327?
Если так, то нужно найти Бош сервис и все операции по роботу сделать заново. Предварительно всё обнулив.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение alasgala » Ср июн 10, 2020 2:53 pm
Через Фиат эко скан это можно сделать?
alasgala
Авто: 159
Сообщение Privateer » Ср июн 10, 2020 3:26 pm
Я тебе опишу ситуацию, которая, скорее всего, произошла во время адаптации робота посредством не шнуркового elm. Случился кратковременные сбой связи между elm и мозгами. Всё залилось криво и поэтому робот себя ведёт таким образом. Сколько бы раз после этого ты не делал бы остальные операции, програ будет говорить что все ок, но на самом деле все далеко не ок.
Я точно не помню есть ли в фиат экускан функция полного сброса или нет. Но в данной ситуации с НЕ шнурковым адаптером я бы не лез.
Мне пришлось на первой передаче ехать в сервис и там все это исправлять.
Заработало, кстати говоря, не сразу, а метров через 500.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение root.anton » Ср июн 10, 2020 5:04 pm
У меня на синезубом елм всё всегда норм было.
root.anton
Сообщение Privateer » Ср июн 10, 2020 5:24 pm
Если учесть, что далеко не все китайские адаптеры изначально работают адекватно, то все может быть.
Я просто хочу помочь человеку исходя из своего опыта.
Тут на Форуме уже была подобная история. Но к сожалению человек не отписался о конечном результате.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Ср июн 10, 2020 11:37 pm
Privateer писал(а):Я тебе опишу ситуацию, которая, скорее всего, произошла во время адаптации робота посредством не шнуркового elm. Случился кратковременные сбой связи между elm и мозгами. Всё залилось криво и поэтому робот себя ведёт таким образом. Сколько бы раз после этого ты не делал бы остальные операции, програ будет говорить что все ок, но на самом деле все далеко не ок.
Сброс делали шнуровым программатором.
KorzH
Сообщение Privateer » Чт июн 11, 2020 5:23 am
Свои мысли я высказал. Если есть какие-то альтернативные предложения - с удовольствием ознакомлюсь.
Но если никуда более не лазили, делали адаптацию и именно после этой операции что-то с роботом стало не так..., тут уж... вариантов, на самом деле, не так уж и много. Я в такого рода совпадения не верю.
Поэтому... Либо пробовать самим всё обнулить и заново всё сделать, либо ехать в Бош сервис.
Всему своё время.
Privateer
