Поис касяка Alfa Romeo 159 3.2 JTS
Сообщение Android156 » Вт апр 14, 2020 8:08 pm
Всем привет. Нужна помощь в ремонте или поисе каяка. У меня Альфа 159 3.2 купил 4 год назад на пробеге 130000. Давно о такой мечтал. Поставил на нее доп радиатор на АКПП и обслуживал ее часто масло в ДВС 5000-7000 АКПП каждые 30000.
Но Акпп начала со впеменем пинать робег пимерный 220000.
Рышил поставить контрактную коробку и за одно поменять цепи. Купил цепи по GM номера нашел здесь снял ДВС поменял акпп и цепи. Установка грм по GM моторам все по книжке и по меткам на цепях. Поставил мотор назад но он не заводиться. Делаю диагностику а там вот такие ошибки. По двс
Р0365 датчик фазы впуск
Р0390 датчик фазы впуск ряд 2
U1600 Электроный ключ
Р0220 потенциометр акселератора
Р1221 потенциометр акселератора дорожка 1
По АКПП Р1221 И Р0220 моргает Р.
Снял мотор проверил метки. Заново их поставил. Не попутал R и L на распредах топливо идет искра есть предохранители целые. Массы все проверил. Что делать не знаю. Куда лезть не знаю уже. Может ктото сталкивался с таким.
Android156
Авто: Alfa Romeo 156 Sporv
Re: Поис касяка Alfa Romeo 159 3.2 JTS
Сообщение KorzH » Ср апр 15, 2020 12:05 pm
Android156 писал(а):Всем привет. Нужна помощь в ремонте или поисе каяка. У меня Альфа 159 3.2 купил 4 год назад на пробеге 130000. Давно о такой мечтал. Поставил на нее доп радиатор на АКПП и обслуживал ее часто масло в ДВС 5000-7000 АКПП каждые 30000.
Ощущение, что ты не всю проводку обратно подключил. :?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Android156 » Ср апр 15, 2020 12:57 pm
Проверял уже сейчас еще раз просмотрю.
Сегодня установил FiafCUScan 3.6 по АКПП есть новые ошибки.
Р1724 данные VDC на CAN (oр NFR) неверный сигнал фатальная
Р1723 данные VDC на CAN (oр NFR) неверный сигнал фатальная
Р1724 момент двигателя (от NCM) неверный сигнал фатальная
P1717 сигнал скорости автомобиля от NCM неверный сигнал.
И 2 поги вяжуться только к АКПП И ДВС болье нечего не видет. Вот такая проблема.
Android156
Сообщение Fatherrr » Ср апр 15, 2020 8:11 pm
Android156 писал(а):Поставил мотор назад но он не заводиться.
На впускном коллекторе есть датчик разряжения. Разъём его проводки легко перепутать с соседним таким же разъёмом (не помню чего, а машины под рукой нет).
С неправильно установленными разъёмами тачка не заводится.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Android156 » Чт апр 16, 2020 11:05 am
Спасибо большое за совет!!! Действительно в этом была проблема :what! Датчик давления во впускном коллекторе и датчик давления топлива в рампе очень легко перепутать, я поменял разъемы и Альфа с пол оборота завелась!!! УРА!!! Спасибо огромное!!! :idea: :!: :smt0051
Android156
