Прошивка АКПП
Прошивка АКПП
Сообщение Megadumacuk » Ср фев 26, 2020 2:52 am
Всем доброго времени суток. Имею машину дорест на АКПП, где то читал, что есть обновленная прошивка на эту коробку, после которой коробка начинает работать более адекватно. Кто ни будь знает контакты в Москве кто это может сделать прошивку?
Megadumacuk
Авто: Alfa Romeo 159 3.2jt
Re: Прошивка АКПП
Сообщение salva » Чт мар 26, 2020 12:57 am
это очень актуальный вопрос, ибо прошибка на нашу коробку - это АД, переключения на 2000+ оборотах в городе - это смех, и 18 л на сотню, что уже не смешно. лично я не слышал о иной прошивке, но мне тема тоже очень интересна
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Re: Прошивка АКПП
Сообщение salva » Чт мар 26, 2020 1:02 am
автор, найдите, где Вы это читали, от этого можно плясать
salva
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Paduk » Чт мар 26, 2020 1:23 pm
Не автор, но знаю где он прочитал. И это не РФ.
https://www.drive2.ru/l/492925082578977180/
https://www.drive2.ru/l/514363085419446886/
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: Прошивка АКПП
Сообщение VIC78 » Чт мар 26, 2020 2:56 pm
Очень интересная тема! При чем актуальна не только для Aisin, но и для AlfaTCT. По последней мне никто не смог помочь :(
Давайте насобираем немного статистики... Пример для 3.2 Q4:
HW (железо) 0261S01056, вариант 00
SW (софт) 1037384769, вариант 0000
Номер утвержд. D762A4
Переключается с задержкой и порой на завышенных оборотах.
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Re: Прошивка АКПП
Сообщение DimChik2903 » Чт мар 26, 2020 3:01 pm
VIC78 писал(а):Очень интересная тема! При чем актуальна не только для Aisin, но и для AlfaTCT. По последней мне никто не смог помочь :(
А где это брать? АльфаОБД прочтёт?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Re: Прошивка АКПП
Сообщение VIC78 » Чт мар 26, 2020 4:05 pm
Да, AlfaOBD или MES
VIC78
Re: Прошивка АКПП
Сообщение DimChik2903 » Вс мар 29, 2020 6:23 pm
Машина у меня 2008 года, коробка стоит не родная
DimChik2903
Re: Прошивка АКПП
Сообщение VIC78 » Пн мар 30, 2020 11:14 am
DimChik2903 писал(а):Изображение
Неродная - это как?
VIC78
Re: Прошивка АКПП
Сообщение DimChik2903 » Пн мар 30, 2020 12:19 pm
VIC78 писал(а):Неродная - это как?
Второй владелец поменял её на бу, так как родная сильно пиналась
DimChik2903
Re: Прошивка АКПП
Сообщение VIC78 » Ср апр 01, 2020 1:53 pm
Полноприводный Spider 3.2, 2008
VIC78
Re: Прошивка АКПП
Сообщение Paduk » Ср апр 01, 2020 6:46 pm
Брера 3,2 Q4 2007
Дата программир. 24-10-2006.
Вариант HW 00.
Вариант SW 3001
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: Прошивка АКПП
Сообщение VIC78 » Вс май 03, 2020 10:42 pm
Братья, сегодня сделали таки программный апдейт АКПП!
Spider 3.2 Q4 MY2008
БЫЛО:
СТАЛО:
Номер детали (коробочного "мозга") изменился на 55212523, что по данным ePER соответствует апдейту от 15/11/2008.
Поменялся номер софта (на 9938105974) и его версия (на 6000).
Гуру утверждает, что Examiner автоматически скачивает из он-лайн базы и устанавливает самую последнюю прошивку. Склонен верить. После апдейта законтролили еще раз - предложения "обновиться" комп не выдал.
Весь процесс занял несколько минут и обошелся мне в космическую сумму 2000 российских рублей. Процесс происходил в Питере ("Италком" на Цветочной, мастер Андрей).
Пока откатал только 100км, не уверен что адаптация завершилась, но изменения есть и они заметны. В принципе, нареканий к работе Аисин при агрессивной езде "как в последний раз" у меня не было. Недовольство было режимом eco/city, поэтому ниже о нем и речь.
1. Переключение 1-2 стало происходить гораздо раньше. Не волнуйтесь: если же тапку придавить, то первую выкручивает как надо - в отсечку. Здесь зачет.
2. Больше всего нареканий было к "подвисанию" 2-ой передачи при уменьшения запроса (читай - положения педали акселератора), когда надо бы уже спокойно переходить на 3-юю, а коробка все чего-то ждет еще несколько секунд. Печально, но эта проблема в новой прошивке до конца не решена, но все же прогресс есть. На скорости менее 40км/ч автомат вверх переключать не хочет (хотя в ручном режиме можно). В основном, при нажатой педали всего на треть хода переключение 2-3 происходит на ~50км/ч(~3600rpm) - кмк многовато для овощного режима. Хочешь раньше - чуть подними ногу :wink: Мегамозг очень не хочет опускаться ниже 2300об/мин на 3-ей передаче при переходе со 2-ой. В общем, надо договариваться :smt0052
3. Начиная с 3-4 и выше автомат более покладист. В эко режиме мозг подбирает момент переключения таким образом, чтобы на следующей передаче плавный разгон продолжался с 1900об/мин, не ниже. Однако чаще всего переключения у меня происходили так: 3(3100rpm)-4(2300rpm) на 65км/ч, 4(2600rpm)-5(2000rpm) на 75км/ч, 5(2500rpm)-6(1950rpm) на 95км/ч.
4. На круизе переключение 5-6 происходит чуть раньше.
5. Если на какой-то передаче приотпустить педальку и замедлиться, то плавно разгоняться можно примерно с 1600об/мин. Не плавно не получится - скинет на пониженную.
6. При оборотах ниже 1300 автомат сам переключается вниз.
Конечно, в таком режиме при наличии свободной дороги ездить невозможно... Да и не нужно, если душа лежит к V6 :smt007 В общем, закончив эксперименты, поехал в нормальном режиме 3500-4500 :D Жаль, что на шоссе выбраться не удалось.
По уму надо было бы как-то зафиксировать впечатления и цифры ДО апдейта, но времени у меня для этого совсем не было. Но теперь вы можете сравнить свои данные с вышеизложенными...
Ciao :smt006
VIC78
Re: Прошивка АКПП
Сообщение DimChik2903 » Вс май 03, 2020 11:37 pm
Спасибо за подробный отчёт! В итоге, что нужно для прошивки? Examiner?
DimChik2903
Re: Прошивка АКПП
Сообщение VIC78 » Вс май 03, 2020 11:44 pm
DimChik2903 писал(а):Спасибо за подробный отчёт! В итоге, что нужно для прошивки? Examiner?
Да. И оплаченная подписка.
VIC78
