Что проверить при покупке 10ти летней 159 3.2 Q4
Сообщение knfevg » Вт янв 28, 2020 7:05 pm
Всем привет,
И новый пациент в вашей палате! Ну или почти пациент (еще не купил).
Выбираю сейчас 159ую 3.2 Q4. Машину покупаю и пользую не в РФ а в Израиле. С одной стороны климат над ней сжалился, топливо нормальное и дороги не убитые а с другой стороны качество тех обслуживания так себе...
Знаю про две основные болячки этих авто: цепи ГРМ и подшипник кардана.
Насчет первого - как проверить меняли-ли их и какое состояние цепей (может ALFAOBD покажет разницу в фазах?)? Или только довериться продавцу и ждать check engine? Для того чтобы потом заменить все 3 цепи и весь их обвес, мотор надо вывешивать или можно на авто, в гаражных условиях? Есть ли оригинальные комплекты Альфы или все берут Mace?
Кардан - Что смотреть? Какие варианты ремонта и как убедиться что местные "спецы" срежут, сварят и потом отбалансируют все как надо? Есть ли возможность снизить риск поломки? Может вырезать каталитический конвертор? Может проложить там что-то чтобы меньше грелось?
Что еще смотреть в машине?
Спасибо
Женя
knfevg
Re: Что проверить при покупке 10ти летней 159 3.2 Q4
Сообщение Megadumacuk » Пт янв 31, 2020 2:05 pm
Я при покупке сильно на цепи налетел, предыдущий владелец менял, но только сами цепи без обводных и натяжителей, комплект цепей сейчас стоит INA покупал по номерам для Cadillac 3.6, думаю если будешь покупать в любом случае откладывай сумму на замену цепей
Megadumacuk
Авто: Alfa Romeo 159 3.2jt
Сообщение knfevg » Сб фев 01, 2020 3:01 pm
Спасибо! И это никак не диагностируется? Жду лампочку или меняю сразу?
А что по остальным?
knfevg
Сообщение TrainAlex » Сб фев 01, 2020 3:44 pm
попроси что бы прокатили как следует. газ в пол и в поворотах тоже
Газ в пол в поворотах крдан и привода задние слышно как колбасят........правда газ в пол в повороте и масло может отлить, но это только в затяжном.
Компьютер вотки посмотри что там с ошибками.
Удачных покупок!
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение knfevg » Пн фев 03, 2020 11:21 pm
Посмотрел пока 3 машины и у всех убитый интерьер...насколько реально в оригинале востоновить салон?
knfevg
Сообщение omega_sarapul » Вт фев 04, 2020 9:51 am
knfevg писал(а):Посмотрел пока 3 машины и у всех убитый интерьер...насколько реально в оригинале востоновить салон?
Странно... 159-я достаточно крепкая машина и салоны до 200 ткм редко бывают убитыми. По низу рынка может смотрите?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Deimoth » Вт фев 04, 2020 2:45 pm
Прям весь салон убитый? У меня только водительское кресло, руль и ручка кпп сильно пошорканные, остальное все как с завода, хотя пробегу 220к скоро. Если так же, то на allegro.pl достаточно много комплектов салона с правого руля, передние сиденья абсолютно идентичные, Можно купить и из 2 салонов собрать один нулёвый. Алюминиевые панели с центральной консоли в хорошем состоянии тоже есть. Рули перешитые там же за небольшие деньги. Ручки кпп заказывают с алиэкспресса, говорят хорошие. Подлокотник в принципе в любом автоателье можно перешить, там ничего сложного. Короче, салон при желании и некоторой сумме денег восстановить не так сложно.
Проблемы с подвесным диагностируются на ходу по наличию гула, похожего на ступичный подшипник, только идти он будет явно снизу. А так проще в любом сервисе на подъемнике глянуть, работы на 5 минут.
Deimoth
Авто: 159 2.4 Q4 ti rosso
Сообщение Lirik » Ср фев 05, 2020 12:26 am
в чем сложность купить новую ручку кпп? руль?
я купил ручку селектора кпп, новую. оригинал. у меня пластик потерт был, раздражала меня :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение srxfour » Ср фев 05, 2020 3:16 pm
Из неприятного и дорогого
1) цепи
2) подвесной
3) тряска при разгоне (стаканы и триподы)
4) течь сальника колена (разбирать много)
5) маховик
ну и кузов конечно, но тут ничего нового
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение knfevg » Сб фев 08, 2020 4:22 pm
А что с кузовом?
knfevg
Сообщение nstk » Вс фев 09, 2020 11:55 pm
Я бы проверил свой годовой доход, он должен быть в районе 1.8-2.5млн рублей...
AR159 1.9JTS and AR Giulietta 1,4TCT (ex. AR147 2.0TS/SS, AR156 1.8TS)
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Сообщение TrainAlex » Пн фев 10, 2020 12:06 am
nstk писал(а):Я бы проверил свой годовой доход, он должен быть в районе 1.8-2.5млн рублей...
Фарт также надо проверить!
А вообще если годами раздумывать перед покупкой Альфы, именно Альфы то можно уже и другие машины посмотреть.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение srxfour » Пн фев 10, 2020 12:18 pm
knfevg писал(а):А что с кузовом?
Да нет, это в целом я имею ввиду. Как и у всех)
Но 159 гниют крайне медленно. Года 2+ ездил с отпескоструенным задним крылом с оголенным металлом. Так и не начала гнить в этом месте
Самые плохие места - внутри колесных арок и оба подрамника
srxfour
Сообщение nstk » Пн фев 10, 2020 10:38 pm
Я обе Альфы купил за пару часов. Приехал и купил. Даже не смотрел и не искал следующие Альфы)
nstk
Авто: AR159 1.9JTS
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
