Гудит автомат Aisin
Гудит автомат Aisin
Сообщение Real1st » Вт янв 14, 2020 2:12 am
В общем стал гудеть автомат, гул появляется ТОЛЬКО после скорости 40 км.ч, думали ступица или шины или еще что... Но при этом машина ездит как и ездила.
Пробег 243000, дизель 1.9, 159 конечно же, 2008 года дорест...
Вот думаю что делать и ГДЕ делать. Подскажите места с нормальной диагностикой или может кто сталкивался? В сервисе сказали лучше на разборку к знатокам ехать, покупать БУ с пробегом толка нет.
Была вишенка 159 2.2SS
Стал истребитель 159 1.9JTDm
Подробнее - Drive2
Real1st
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Гудит автомат Aisin
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 14, 2020 10:59 am
Коробка мф80 крайне мутная. Все хорошо., пока работает, но когда начинает барахлить, возможны всякие приколы. Например, можно ее снять/поставить и машина вообще не сдвинется с места. Ее загадочность подтверждена самими разработчиками на каком-то международном сборище-разработчик объяснил эти фокусы тем, что возникают какие-то незначительные перекосы-натяжения корпуса, которые приводят к полной неработоспособности. А вообще коробка c небольшими изменениями, вроде количества фрикционов и тд, не влияющими на эксплуатационные характеристики массово ставилась на многие машины- Мондео, Эвог, Вольвы всякие и тд, так что доноров масса..
Сообщение p-lot » Вт янв 14, 2020 11:36 am
Может стоит в другой сервис заехать. Если действительно гул из коробки, начать стоит с проверки уровня и качества масла. Странные советы "В сервисе сказали лучше на разборку к знатокам ехать, покупать БУ с пробегом толка нет."
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение salva » Вс янв 19, 2020 2:45 pm
Покупал у них внешние фильтры на коробку, https://www.transakpp.ru/uslugi/remont-akpp/
Сам не делал, только брал запчасти, там указан один сервис по айсин
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение DimChik2903 » Вс янв 19, 2020 6:01 pm
salva писал(а):Покупал у них внешние фильтры на коробку, https://www.transakpp.ru/uslugi/remont-akpp/
А куда этот внешний фильтр вешается? Может, мне тоже надо)
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
