Help!!! Электрика сошла в ума: цз, стеклоп и свет
Сообщение lightfear » Пн янв 13, 2020 7:12 pm
Добрый день! Перестал работать ЦЗ на передних дверях, ни с ключа ни с салона ни с брелка не открываются если закрыты и не закрываются если открыты. Погасли обе передние вставки управления стеклоподъемниками. + пропало значения температуры, пробег замигал. Задний свет в салоне пропал не загорается ни с переднего ни с заднего выключателя. Бывает иногда все начинает работать, но при нажатии кнопки ЦЗ около кпп все тухнет потом опять загорается. Разбирал обе двери, снимал замки, подкидывал блоки дверей, проводку дверей передних с донора толку 0. Блок комфорта под сиденьем задним тоже смотрел, на цз не влияет, на свет и стеклоподъемники тоже ибо в отклбченном состоянии все вдруг само стало работать на минуту, потом пропало опять. Разбирал блок управления где предохранитеди в салоне, 3 контакта одной фишки были окислены, почистил жижей, высушил, собрал 0 эмоций., все блоки визуально без дефектов, непропаев. Пробовал погибать контакты в фишках, прозванивал проводку толку 0, обрывов не нашёл... У меня нет мыслей больше...
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Re: Help!!! Электрика сошла в ума: цз, стеклоп и свет
Сообщение KorzH » Вт янв 14, 2020 9:32 am
Пробег замигал - ошибки о каншине. Кажись у тебя блоки управления сдохли или в проводке где косяк. Включай проксю на альфа обд и скань, чего сломано - затем меняй. Если то, что контакты окислились и было причиной сбоев, то должно заработать после прокси.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение lightfear » Вт янв 14, 2020 7:10 pm
Спасибо. Вот только кабель в наличии kkl а им никак к прокси. Обд2 отдал альфисту в мск на белом вагоне 2.4 а контактов уже не сохранилось чтоб забрать
lightfear
Сообщение KorzH » Вт янв 14, 2020 9:16 pm
ну блин не проблема же кукпить новый свсисток блютусный!
KorzH
Сообщение lightfear » Вт янв 14, 2020 9:28 pm
KorzH писал(а):ну блин не проблема же кукпить новый свсисток блютусный!
купил) лучше б шнурок взял. так отцу и отдал его для тазиков. альфаобд с ним работать не захотела
lightfear
Сообщение KorzH » Вт янв 14, 2020 10:03 pm
Дык выбирать надо!
KorzH
Сообщение lightfear » Вт янв 14, 2020 10:13 pm
Дык выбирать надо!
Свисток думаю найду, подскажи где там прокси, чёт пощелкал не нашёл без подключения
lightfear
Сообщение DimChik2903 » Вт янв 14, 2020 11:58 pm
lightfear писал(а):
Дык выбирать надо!
Боди блок, активная диагностика, и там прокси
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение KorzH » Ср янв 15, 2020 4:25 pm
В боди компе
KorzH
Сообщение lightfear » Ср янв 15, 2020 10:21 pm
KorzH писал(а):В боди компе
свисток какой то нашел блютусный v1.5, но не подключается, все моргает мигает на панели приборов когда пытается законнектиться и в итоге не может подрубиться. Свисток такой или с блоком проблема?
lightfear
Сообщение DimChik2903 » Ср янв 15, 2020 10:23 pm
Если ни к одному из блоков не подключиться- свисток)
DimChik2903
Сообщение lightfear » Ср янв 15, 2020 11:59 pm
Но ккл то к движку подключается... А этот не хочет... Кстати чутка потеплело до +3 и все заработало: и замок и свет и стеклоподъемники, но опять же до утреннего похолодание. Мб попробовать разобрать боли блок и строительным феном погреб микрухи в подключённой состоянии, если пройдет значит точно он
lightfear
Сообщение root.anton » Чт янв 16, 2020 8:12 am
Так и свисток должен подключиться, если ккл подключается.
Если свисток этого не делает, то вопрос к свистку.
Греть строительным феном подключённый блок...может сразу канистра и зажигалка?
root.anton
Сообщение KorzH » Чт янв 16, 2020 4:01 pm
Вангую плесень в каком-нибудь блоке.
KorzH
Сообщение lightfear » Чт янв 16, 2020 6:47 pm
KorzH писал(а):Вангую плесень в каком-нибудь блоке.
да разбирал уже все блоки, чистые как у кота яйца
lightfear
