Омыватель+дворники
Омыватель+дворники
Сообщение Petynichmaster » Ср дек 18, 2019 1:31 am
Привет народ, вопрос такой возник, недавно купил альфу и вот какая штука, при нажатии на рычажок омывашки, омывашка льется, но дворники при этом не машут, начинают махать только если до датчика дождя добить, собственно вопрос, это на всех альфа или у меня в чем то косяк? Пс. В остальных положениях работают как надо
Petynichmaster
Авто: alfa Romeo 159
Re: Омыватель+дворники
Сообщение DimChik2903 » Ср дек 18, 2019 1:36 am
Petynichmaster писал(а):Привет народ, вопрос такой возник, недавно купил альфу и вот какая штука, при нажатии на рычажок омывашки, омывашка льется, но дворники при этом не машут, начинают махать только если до датчика дождя добить, собственно вопрос, это на всех альфа или у меня в чем то косяк? Пс. В остальных положениях работают как надо
Там дело не в датчике, а просто в продолжительности. Ты попробуй подольше подержать просто. А датчик дождя при этом не включай (положение переключателя на самом верху)
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Petynichmaster » Ср дек 18, 2019 3:26 pm
Да по разному держал, не происходит ничего (про датчик это я так просто приписал, пробовал в разных режимах) еще один момент, нет предохранителя на омыватель фар, это никак не связано?
Petynichmaster
Сообщение Privateer » Ср дек 18, 2019 5:37 pm
Не связано. До тебя человек экономил зимой на омывайке.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Petynichmaster » Ср дек 18, 2019 5:56 pm
Privateer писал(а):Не связано. До тебя человек экономил зимой на омывайке.
Ну я так и решил, эх ладно
Petynichmaster
Сообщение KorzH » Ср дек 18, 2019 10:17 pm
Скорее всего - где-то в контакте стрекозы у тебя косяк, как сам вижу.
Ибо:
1) Дворники работают, но от датчика
2) Не аботают ни при каких условиях нажатия
3) если бы не хватала предохранителя - не аботали бы вообще.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Petynichmaster » Ср дек 18, 2019 10:50 pm
KorzH писал(а):Скорее всего - где-то в контакте стрекозы у тебя косяк, как сам вижу.
Ибо:
Дворники не ток от датчика работают, но и в ручном режиме
Petynichmaster
Сообщение KorzH » Ср дек 18, 2019 10:53 pm
Ибо:
Так, погоди.
В Самом верхнем не работают, но брызгают. Верно?
А во втором, когда датчик дождя вклюается - не работают но брызгают + включаются по датчику?
KorzH
Сообщение Petynichmaster » Ср дек 18, 2019 11:38 pm
Ибо:
Так, погоди.
Petynichmaster
Сообщение DimChik2903 » Чт дек 19, 2019 12:01 am
Ибо:
Так, погоди.
Ему не нравится задержка включения дворников после подачи омывайки. "Интеллектуальный омыватель", как в инструкции написано.
DimChik2903
Сообщение KorzH » Чт дек 19, 2019 12:31 am
Ибо:
Так, погоди.
Пусть ответит, я пока, не понимаю...
KorzH
Сообщение Petynichmaster » Чт дек 19, 2019 1:13 am
Ибо:
Так, погоди.
Верно, я конечно 5 сек не держал, но держал явно дольше чем на других машинах
Petynichmaster
Сообщение луч друма » Чт дек 19, 2019 8:43 am
Petynichmaster, седан (заднего дворника нет)?
Если есть возможность может попробовать поставить заведомо исправное реле дворников? (или какой блок управления за них отвечает)
луч друма
Сообщение KorzH » Чт дек 19, 2019 9:24 am
луч друма писал(а):Petynichmaster, седан (заднего дворника нет)?
Реле срабатывает от поданного на него напряжения. Тут оно явно не при чём, т.к. в автомате всё работает. Ванную контакт на стрекозе.
KorzH
Сообщение DimChik2903 » Чт дек 19, 2019 12:09 pm
Всё-таки мне кажется, что в этой теме царит непонимание. Ещё раз напишу, что, как я понял, у ТС дворники начинают махать после подачи омывайки с большим интервалом. Тоесть поплевал чуть-чуть- дворники на месте. Поплевал долго, всё ок.
И тс решил, что они начинают махать только при попадании омывайки на датчики дождя
DimChik2903
