HLP!!!! P0880 P081A P0613 и др
Сообщение Evstigneev159 » Вт дек 17, 2019 2:45 am
2.2 селек дорест
Нужна помощь, совет, руки уже опускаются.
Кароче, Альфа плохо заводилась, почистил все контакты, массы и т.д. Помогло на пару дней. Решил залезть в стартер, почистил и всё смазал. Завелась как с добрым утром, но вместе с этим вылезла ошибка P081A(короткое на + батареи) и появился глюк с дверью, пишет, что она открыта, хотя на самом деле закрыта. Концевик замка проверил, всю дверную проводку по elearn прозвонил, отвёз стартер к ребятам, которые занимаются их ремонтом, сказали всё в поряде.
Мои мысли: ошибка по коробке, дверь напрямую связана с насосом, значит надо туда копать, почистил все возможные фишки, разобрал эбу, там тоже вроде визуально всё порядке, только замыкают контакты 23 с 22, и 19 с 20, хз норма эта или нет, нормальных схем на селик я не нашёл, а в elearn только механика.
После решил отсоединить фишку M054a верхнюю от блока, судя по схеме на неё приходит сигнал от концевика и на моё удивление глюк с дверью пропал, но как только подсоединил фишку обратно, опять всё по новой и ещё плюсом вылезла гирлянда ошибок: P081A P2906 P0710 P0942 P0613(помер процессор) P0880 ( короткое замыкание на массу) и машина в нейтрали.
Кароче ппц, с каждым разом всё хуже(
завтра еду за блоком, но не уверен что дело в нём. Да и боюсь спалить его, мб что в проводке, хотя все изгибы разматал, проверил, вроде нету обломышей и коротышей.
Мне бы elearn по селику...
Evstigneev159
Авто: 159
Re: HLP!!!! P0880 P081A P0613 и др
Сообщение Evstigneev159 » Пн дек 23, 2019 1:39 am
Всё решилось заменой блока селика
Evstigneev159
Авто: 159
Сообщение KorzH » Пн дек 23, 2019 6:38 am
Старый разберти, посмотри. Походу Закис.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Evstigneev159 » Пн дек 23, 2019 11:21 am
Написал же «разобрал эбу, там тоже визуально всё порядке»
Так же прозванивал все кондёры, резисторы, Контакты от фишек и т.д. Скорее всего микруха отлетела. Была бы схема на этот санный эбу от этого конченного селика, восстановил бы его.
Да какая схема, был бы хотяб мануал на селик
Evstigneev159
Авто: 159
