Вопросы новичка про Альфу 159
Сообщение AnKo » Пн ноя 18, 2019 1:24 pm
Добрый день!
Недавно купил 159-ю 2007 года, sportwagon, 1.9 jtdm, q-tronic и накопилось несколько вопросов:
1. Можно ли через шнурок и Multiecuscan включить дневные ходовые огни? Например скандинавский свет (дальний в полнакала) или противотуманки без задних габаритных огней? Неохота попусту жечь ксенон постоянно.
2. При использовании круиз-контроля, как его отменить? Например, выставил скорость 100 км\ч, вижу, что надо сбросить скорость, можно ли как-то нажать кнопку\повернуть рычаг, чтобы скорость сбрасывалась без использования педали тормоза? Потом восстановить скорость кнопкой RES. Ну то есть не отключать полностью круиз колесиком на рычаге.
3. Можно ли открыть багажник снаружи без использования ключа? Пока могу открыть багажник либо с ключа, либо кнопкой на потолке. Или это пошло только после рестайлинга?
4. Стоит штатная навигация Connect nav+. Не принимает CD диски. Горит ошибка CD error. Хочу ее снять и разобрать, может там что-то застряло (машина недавно из Германии, приехала с такой ошибкой). Пишет, что внутри диска нет (NO Disc), но при нажатии клавиши eject такое ощущение, что что-то там мешает. Кто-нибудь это делал? Куда смотреть, на что обратить внимание?
Всем спасибо за ответы.
AnKo
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Вопросы новичка про Альфу 159
Сообщение srxfour » Пн ноя 18, 2019 1:41 pm
AnKo писал(а):Добрый день!
1. Нет
2. Отмена только педалью тормоза, чтобы в памяти RES остался
3. Либо из салона, либо ключом. Это дорестайл такой, да
4. Не знаю об этом. А зачем диски..?
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение AnKo » Пн ноя 18, 2019 1:49 pm
srxfour писал(а):4. Не знаю об этом. А зачем диски..?
Навигация есть в машине, но требует установочного диска, который не хочет вставляться.
AnKo
Сообщение DimChik2903 » Пн ноя 18, 2019 1:54 pm
Она же в России бесполезная
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение AnKo » Пн ноя 18, 2019 2:01 pm
DimChik2903 писал(а):Она же в России бесполезная
Живу в Польше, езжу по Европе. Тут надеюсь будет полезная.
И еще вопрос вспомнил: подсветку поворота противотуманкой тоже нельзя включить? Чтоб при повороте руля или включении поворотника зажигалась противотуманка с нужной стороны?
AnKo
Сообщение BuonGiorno » Пн ноя 18, 2019 2:18 pm
Какие умные вопросы, блеад…
Я порой не понимаю о чем спрашивается...
:smt0052
:D
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение srxfour » Пн ноя 18, 2019 3:19 pm
Нет такой функции
Вы случайно не с фольксвагена пересели на 159? :)
srxfour
Сообщение AnKo » Пн ноя 18, 2019 3:45 pm
srxfour писал(а):Вы случайно не с фольксвагена пересели на 159? :)
Именно так. Поэтому и спрашиваю.
AnKo
Сообщение Kutavoy » Пн ноя 18, 2019 4:11 pm
AnKo писал(а):И еще вопрос вспомнил: подсветку поворота противотуманкой тоже нельзя включить? Чтоб при повороте руля или включении поворотника зажигалась противотуманка с нужной стороны?
Это не та машина - у нее такого нет
Kutavoy
Авто: 159 2.0 Jtdm SW Ti
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн ноя 18, 2019 4:15 pm
А чо ксенон жечь? Что ему будет то? Поменять лампочки раз в три года вообще не проблема.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Kutavoy » Пн ноя 18, 2019 4:17 pm
CrazyDr1v3r писал(а):А чо ксенон жечь? Что ему будет то? Поменять лампочки раз в три года вообще не проблема.
Человек к плюшечкам привык, чтоб ДХО было, чтоб фарки за рулем поворачивались (это возможно мог быть следующий вопрос), чтоб противотуманки сами включались, а тут хоп - Альфа :D
Kutavoy
Сообщение Sitter_x25 » Пн ноя 18, 2019 4:24 pm
3. под задним диваном бывает тросик для открытия багажника. или это только на дорестах? понимаю, что это не снаружи получается, но все равно упомяну, вдруг потом как-нибудь пригодится :D
Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены
Sitter_x25
Авто: MiTo / C5
Сообщение AnKo » Пн ноя 18, 2019 4:33 pm
Про тросик знаю, надеюсь, что не пригодится.)
AnKo
Сообщение DimChik2903 » Пн ноя 18, 2019 4:34 pm
Sitter_x25 писал(а):3. под задним диваном бывает тросик для открытия багажника. или это только на дорестах? понимаю, что это не снаружи получается, но все равно упомяну, вдруг потом как-нибудь пригодится :D
В вагоне надо отвёрткой ковырнуть замок. Для этого есть специальное отверстие в пластике
DimChik2903
