Ошибка P0904 selespeed Альфа Ромео 159
Сообщение Гулевич » Вс ноя 10, 2019 12:27 am
Ребята у меня тоже ошибка p0904, передачи работают только до третьей, то вообще моргает нейтральная, то заводится и все включаются, а потом ошибка коробки и только до третьей и да заметил что сбрасываю ошибку, пробую сцепу, делаю самоколибровку и машина едет идеаЛьно на холодную потом прогреется и выдает ошибку и все повторяется. Так вот у меня хороший друг имеет свой мини сервес, мы с ним 3 дня с бубном плясали вокруг selespeeda, что сделали. Сняли все датчики в том числе и выбора передач, проверили сопротивление, везде в равных диапазонах, дальше сняли цилиндр сцепы с тормозной жидкостью ( там кстати не надо теплообменник снимать, можно и так снять) разобрали его посмотрели манжету она как новая, да и прислали мне манжету не того размера ну слава богу старая в отличном состоянии, почистили, продули, собрали, дальше позвонили все провода от штекера датчика выбора и ВСЕ ОК. Далее продули сцепление через альфаобд ( процедуру повторили раз 15-20, внимание очень высаживает Аккумулятор, когда проводили напряжение упало и выдавал ком ошибки на все абс, подушки, еср и т.д, но это не страшно так как они из-за высаженного аккумулятора появляются) так вот далее провели процедуру через тот же альфаобд электронный клапан сцепления ( слышен стук), дальше прогрели машинку стёрли ошибки и провели самокалибровку, а потом на заведенной активацию атокалибровки и о чудо вроде все прошло успешно ( весь ритуал) и машина поехала как новая, взад и с первой по шестую, так плавно переключала, но самое интересное, что не долго))) через 5 км опять ошибка и переключения только до третьей. ААААА. Хочу кричать. Получается датчик по сопротивлению исправен, проводка исправна, цилиндр исправен сцуко, все вычещено и блестит как у кота яйца, жидкости как слезы младенца чистые, весь ритуал прошел успешно, продувка, самокалибровку, активация автокалибровки. Спрашивается, что тебе ещё надо сцуко selespeed ar159. Осталась только мысль что всё-таки датчик неисправен и под температурой даёт сбой, попробую заменить, если ничего не поменяется я застрелюсь))) Может есть у кого мысли, может есть ещё подводные камни?
Гулевич
Авто: 159
Re: Ошибка P0904 selespeed Альфа Ромео 159
Сообщение Гулевич » Вс ноя 10, 2019 12:28 am
Датчик выбора, артикул 71748012, датчик взводится.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс ноя 10, 2019 2:06 am
На 159 датчики выбора передач - датчики Холла, проверка на сопротивление практически бесполезна. Их только менять на оригинал.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Гулевич » Вс ноя 10, 2019 6:08 pm
Спасибо за информацию, куплю датчик, поменяю отпишусь.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Вт дек 22, 2020 10:04 pm
Да, так и есть, по сопротивлению не поймёшь, только если осциллограф. Купил датчик поменял, все ок.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Ср дек 23, 2020 9:20 pm
Даа, это было год назад))) А теперь такая же ошибка только проблема тяжелее, но вроде разрулил пока, потом посмотрим.
Гулевич
Авто: 159
