Замена вкладышей коленвала 2.0 JTDm
Сообщение Bubo Bubo » Вт ноя 05, 2019 12:11 am
Всем привет! Долго сюда не заходил, т.к. со своей итальянкой давно нашли общий язык - ломалась она понемногу, предсказуемо, без выкидонов. Самое глобальное - заменил сальник пятки коленвала, а заодно и сцепление (хотя вскрытие показало, что оно как новое). Между ТО долив масла меньше литра! До сих пор удивляюсь живучести этой Альфы - 340 000 км, Карл! Этим летом объездил на ней все Альпы - только шины стерлись. Вот тебе и ненадежные итальянки )
Но время все-таки берет свое - "на холодную" загорается лампа давления масла, работа двигателя становится шумной, а на морозе вообще появляется небольшой "коленвальный" стук. После короткого прогрева (от 5-10 секунд в теплую погоду и до 5 минут в мороз) все исчезает, лампа гаснет, двигатель работает тихо (для дизеля, конечно).
С большой долей вероятности можно предположить, что виной всему уставшие вкладыши коленвала. Встает вопрос, можно ли их поменять, сняв лишь поддон? Не придется ли снимать для этого коробку? Или стоит заодно весь двигатель откапиталить? Где брать запчасти для двигателя? Если у вас есть опыт или дельные советы - буду благодарен!
P.S. На машине собираюсь еще как минимум года три проездить. Тяжело будет после такой машины на какую-то современную бездушную тележку пересаживаться :sad
Bubo Bubo
Авто: 159 TI SW
Re: Замена вкладышей коленвала 2.0 JTDm
Сообщение p-lot » Вт ноя 05, 2019 2:34 pm
Для того чтобы поменять вкладыши достаточно снять поддон. Коробку снимать не надо.
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение Bubo Bubo » Чт ноя 07, 2019 1:04 am
p-lot писал(а):Для того чтобы поменять вкладыши достаточно снять поддон. Коробку снимать не надо.
Спасибо )
Bubo Bubo
Авто: 159 TI SW
Сообщение Штирлиц » Чт ноя 07, 2019 7:37 am
Шатунные да. Коренные -нет.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Штирлиц » Чт ноя 07, 2019 7:41 am
Bubo Bubo писал(а):Всем привет! Долго сюда не заходил, т.к. со своей итальянкой давно нашли общий язык - ломалась она понемногу, предсказуемо, без выкидонов. Самое глобальное - заменил сальник пятки коленвала, а заодно и сцепление (хотя вскрытие показало, что оно как новое). Между ТО долив масла меньше литра! До сих пор удивляюсь живучести этой Альфы - 340 000 км, Карл! Этим летом объездил на ней все Альпы - только шины стерлись. Вот тебе и ненадежные итальянки )
Исходя из симптоматики дело не только во вкладышах. Маслонасос непосредственный участник сего процесса.
В процессе разборки возникнет ещё несколько нюансов.
Так что считаю оптимальным снять мотор и провести полную ревизию .
Оно так удобнее намного.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение deni74 » Чт ноя 07, 2019 9:23 am
Вот, наверное 10-летная машина с честным пробегом!
Я бы не стал эксплуатировать авто с горящим индикатором давления масла
Даже запускать мотор бы не стал, не разобравшись в причине
Маслонасос, датчик, вкладыши и т. д...
Основные запчасти лучше приобрести загодя, остальное по мере разбора и дефектовки
В любых интернет-магазинах
Если в столицах - наверное и из наличие можно купить
Коренные это со съёмом колена, а это либо съём КПП, либо самого ДВС - кому как удобнее
Делайте, и еще столько же проедете, при удачном раскладе
:smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение root.anton » Чт ноя 07, 2019 10:28 am
т.к. это 2.0jtdm, то вопрос будет скорее всего в резинке на маслозаборной трубке. Это известная болячка на тех же инсигниях.
Конечно, если с масляным голоданием ездили немало, то вопросы будут и в других местах.
root.anton
Сообщение Штирлиц » Чт ноя 07, 2019 10:59 am
root.anton писал(а):т.к. это 2.0jtdm, то вопрос будет скорее всего в резинке на маслозаборной трубке. Это известная болячка на тех же инсигниях.
Совершенно верно. А поскольку тс собирается ещё минимум три года ездить, то лучше сделать полную ревизию, а не заниматься припарками.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение root.anton » Чт ноя 07, 2019 1:37 pm
Согласен.
Однако в процессе полной ревизии может прибежать жаба и всё мероприятие превратится в один большой компромисс, а может вообще пойдёт по пути "слабоумие и отвага" или "говно и палки кастомс"
root.anton
Сообщение Bubo Bubo » Пт ноя 08, 2019 2:14 am
Датчик давления я, конечно, поменяю первым делом (уже заказан). И, надеюсь, на этом все решится. Надеюсь, но не рассчитываю :-)
deni74 писал(а):Коренные это со съёмом колена, а это либо съём КПП, либо самого ДВС - кому как удобнее
В интернете много видео, где верхние коренные вкладыши достают хитростями - либо тонкой пластиковой полоской, либо с помощью винта, установленного в отверстие в шейке. Не знаю, насколько это осуществимо на данном двигателе.
Да, маслозабоник тоже под большим подозрением. Его, как раз, можно проверить заодно с ревизией вкладышей.
Вообще к двигателю особых нареканий нет - ни дымности, ни повышенного расхода, ни ощутимой потери мощности, прогретый двигатель работает тихо и плавно. Капиталка отпугивает еще и тем, что это может затянуться месяца на полтора. Если, как раз-таки, делать хорошо. Ну и жаба при этом будет беспокоиться :-)
Тут еще возник вариант с гидрокомпенсаторами... Но это, наверно, после вкладышей. А еще насос, редукционный клапан, и обратный клапан на масляном радиаторе. До них я еще не добрался в изучении мануала.
У меня еще под вопросом доступность болтов поддона у коробки передач - как-то они там глубоко сидят, насколько я помню. При замене датчика надо будет присмотреться. Там есть засады при их откручивании?
А в целом, наверно, план такой. Поменять датчик, потом снять поддон и оценить состояние маслозаборника и вкладышей. И, если это не поможет, двигаться дальше, вплоть до капиталки :smt0052
Bubo Bubo
Авто: 159 TI SW
Сообщение Штирлиц » Пт ноя 08, 2019 8:27 am
Bubo Bubo писал(а):Датчик давления я, конечно, поменяю первым делом (уже заказан). И, надеюсь, на этом все решится. Надеюсь, но не рассчитываю :-)
Абсолютно неправильный список.
Начинать с маслонасоса и маслозаборника!!!
Всегда хочется верить в датчики, но шум датчик не даёт!!!.
Вышеупомянутый способ снятия коренных не везде прокатывает., Да даже если и проходит, то имеет кучу неудобств. Больше намучаешься, и времени и сил не сэкономишь. А к моментам затяжки на неснятом моторе ещё больше вопросов...
Каждый решает сам. Да и жаба здесь главный враг хорошего.
Удачи.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение root.anton » Сб ноя 09, 2019 1:10 pm
Согласен - в первую очередь смотри на маслозабор и маслонасос.
Датчик это лишь показометр, который не будет являться причиной звука ну никак совсем.
root.anton
Сообщение Штирлиц » Вс ноя 10, 2019 8:52 pm
root.anton писал(а):Согласен - в первую очередь смотри на маслозабор и маслонасос.
В принципе вопрос а датчик ли? Решается довольно просто. Вкручиваем в масло канал механический датчик и смотрим показания.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Bubo Bubo » Вс дек 22, 2019 8:42 pm
Дело было в уплотнении маслозаборника 71749352 (Elring 576.5800). Теперь все работает отлично. Написал по этому поводу статейку на D2
https://www.drive2.ru/l/548587308979324241/
Bubo Bubo
Авто: 159 TI SW
