Нужна помощь коллективного разума!
Сообщение KorzH » Чт авг 22, 2019 7:52 am
Всем привет!
Около 2-3 недель, машина начала заводиться со второго раза. При чем, только на холодную. До чистки впуска она просто сразу глохла, и со второго раза заводилась как ни в чем не бывало.
Потом я почистил впуск, стала заводиться с первого раза, но при этом, стала троить и пытаться глохнуть. После прогазовки всё ок, всё ровно. Если дать машине самой что-то делать, а не газовать сразу, то она плавает оборотами от 600 до 1500 оборотов, почти глохнет, и потом также выравнивает.
ОШИБОК НЕТ НИКАКИХ ВООБЩЕ!
Свечи новые, дроссель почистил уже. С перепугу перебрал и проверил гидропривод сцепления даже(в идеальном состоянии) и заменил аккумулятор)))
Есть подозрения на маф. Как его проверить?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Нужна помощь коллективного разума!
Сообщение Штирлиц » Чт авг 22, 2019 8:35 am
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение луч друма » Чт авг 22, 2019 8:50 am
поставить заведомо исправный.
есть такая возможность?
луч друма
Сообщение chip33 » Чт авг 22, 2019 8:56 am
Еще можно залить нормальную бензину.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Privateer » Чт авг 22, 2019 9:25 am
Маф на пуск роли не играет.
Скорее всего дело в бензине, как и говорит chip33.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение fomaraos » Чт авг 22, 2019 10:24 am
Было то же самое.
После чистки впуска не на долго проблема ушла, но стала повторяться вновь.
Заправился на Shell 95 красный - уже полтора месяца все ок.
Проблемы были с 98 (и Shell, и BP, и Газпром).
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение Privateer » Чт авг 22, 2019 10:50 am
Да и у меня была аналогичная проблема, хотел уже продавать, но заправил на Башнефти и все проблемы ушли.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Чт авг 22, 2019 10:51 am
Топливо менял уже.
KorzH
Сообщение KorzH » Чт авг 22, 2019 11:28 am
Штирлиц писал(а):Например так.
https://autoabra.com/mech/priznaki-neispravnosti-dmrv/
Очень похожие симптомы. Короче, попробую прозвонить маф, а в выхи перекинуть новый, чтобы проверить наверняка.
KorzH
Сообщение alfa01159 » Чт авг 22, 2019 4:38 pm
Эта проблема у многих уже, и у меня тоже уже давно. Мошть форсунки? их ни как не проверишь - че там с них льется - АХЗ. У меня постоянно на холодный запуск трабл (пропуски зажикания) по второму цилиндру.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение KorzH » Чт авг 22, 2019 8:43 pm
Короче... Снял МАФ, все завелось идеалььно!Ну, точнее, лучше, чем с ним! Без него не проваливается и все ровно!
Короч - поставлю маф и проверю!
KorzH
Сообщение slowrider » Вс авг 25, 2019 1:03 pm
У меня такая проблема была на бензиновом Форде. После чистки впуска - тяжёлый запуск, троение и глох. Вылечились подключением компа и сбрось обучения. У фольца это называется адаптацией.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение KorzH » Вс авг 25, 2019 9:47 pm
Всё, сегодня дмрв окончательно сдох. Посыпались ошибки именно по нему. Помнится, где-то был номерок самого датчика, без патрубка. Вроде на дровах было, но я чёт не нашёл...
KorzH
Сообщение Лютег » Вс авг 25, 2019 11:13 pm
https://ru.aliexpress.com/item/33012034 ... b201603_52
Ещё есть Hüco 13 8998
Сообщение KorzH » Вт сен 03, 2019 3:42 pm
Странности продолжаются. Поменял сегодня датчик, а машина начала теперь выдавать ошибки по коробке.
P2806
P2807
P0856
Коробка переключается как-то медленно очень. Чё это все может быть?
KorzH
