луч друма писал(а):проверьте давление в шинах.
Штирлиц писал(а):Авто, как я понял дизель на механике.
Ничего там взводить не надо.
Замена по обычной схеме.
KorzH писал(а):Штирлиц писал(а):Авто, как я понял дизель на механике.
У меня на 2.2 сцепа LUK - взведена с завода тоже. Вроде бы. Ну в общем, смысл в том что все сцепления должны быть взведенными, но это мастера итак знают.
AlfaVirusEkat писал(а):KorzH писал(а):Штирлиц писал(а):Авто, как я понял дизель на механике.
С завода она не до конца взведена , нужно разрядить и зарядить заново тогда все будет чотка ! А мастера в большинстве не знают никуа, а если знают то новое взведено же , так и ставят .
slowrider писал(а):луч друма писал(а):проверьте давление в шинах.
2.8 везде
KorzH писал(а):AlfaVirusEkat писал(а):KorzH писал(а):Штирлиц писал(а):Авто, как я понял дизель на механике.
Это откуда такая инфа? Я не в курсе, как делали у меня, но пока все ок.
