снятие потолка brera
Сообщение E.Anzerskiy » Вт апр 09, 2019 1:00 pm
привет друзья! кто-нибудь знает, обшивку потолка можно вытащить из бреры без сложностей в виде отклеивания лобового, можно ли ее сгибать или она чуть согнешь и лопнет? есть какие-то особенности со шторкой крыши? и вообще какие-то особенности вытаскивания? спасибо!
E.Anzerskiy
Авто: Slk-200
Re: снятие потолка brera
Сообщение David-155 » Вт апр 09, 2019 7:52 pm
осторожно можно все.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение E.Anzerskiy » Ср апр 10, 2019 11:55 am
спасибо, буду следовать Вашему совету
E.Anzerskiy
Авто: Slk-200
Сообщение E.Anzerskiy » Вс апр 21, 2019 11:02 pm
Снял сегодня потолок, особых сложностей не возникло-
Передние стойки на клипсах просто отдернуть, средние -болтик+клипсинка, задние немного сложнее- нужно снимать дверную карту (не уверен что она так называется двери то там нету) она на клипсах, но снизу ее держит спинка сиденья. Что б ее снять пришлось повозится,сама сидуха снимается легко, дернул посильнее и из клипс она выходит, после этого спинку складываем, у левой спинки слева, а у правой справа болтики на 13 их чуть ослабить, там же какие-то пластинки, их привести в вертикальное положение, и тоже дернуть вверх,одна из сторон выйдет. В середине,там где подлокотник, какойто тройничек,в него входит вторая сторона спинки, чуть потянули от центра в сторону и спинка полностью свободна.
С ремнями ничего не сообразил, снизу хвостик сложен вдвое и прошит, и так и сяк и все равно никак не выходил, я разрезал этот шов, думаю потом зашью. Плафон освещения доставил больше всех проблем- сначала снял платик и открылся доступ к лампочкам, думал найду там болты, и нашел, крутил их, оказалось это внутренний пластик так крепится к плате( а сам плафон 4мя железными клипсами, чуть с ума не сошел пока нашел их, а потом легко, чуть отверткой на них надавил,немного потянул -плафон вышел, фишки проводов отсоеденил и плафон на свободе, под ним два болта звездочкой откручиваем, уплотнители дверные снимаем- они тоже держат крышу. Солнцкозырьки элементарно- болт выкрутил, пластмастку чутьчуть как бы повернуть и она выходит, фишку отсоединяем и козырек в руке.
Сам потолок через багажник вытащить не получилось- сидухи передние опустил и вытащил через правую дверь, к сожалению сломал, но при перетяжке проклею и все будет норм, а вот как его потом засунуть обратно не поломав не представляю(
Думал с панорамой без бутылки не разобратся,однако, по периметру откручаваем все болты направляющей, моторчик сзади откручиваем (его снять не получилось к нему на кой то фиг подходит алюминиевая трубка, решил ее не откручивать) на этой направляющей есть железная полоска поперек нее, после того как направляющая лежит(вернее у меня она сейчас висит, держится на проводах к моторчику которые идут), откручиваем вышеописаную железную полоску, там же увидим пружинки, возможно стопоры крыши, их загибаем в стороны, и все три элемента закрывающейся понорамы по очереди достаем, через появивщееся отверстие на месте железной полоски, и все готово)
На все про все ушло 4-5 часов. Надеюсь за неделю всю старую ткань отдеру, в след. суботу перетяну новой, и за воскресенье поставлю
Кто-нибудь сам перетягивал солнцезащитные козырьки? Я пока особо не представляю как с ними быть, такое впечатление что они под термопресом каким-то делаются
E.Anzerskiy
Авто: Slk-200
Сообщение луч друма » Пн апр 22, 2019 12:11 am
сидения просто опустили?
правое не вынимали?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение E.Anzerskiy » Пн апр 22, 2019 12:45 am
Нет, передние сиденья не снимал, просто подвинул до упора вперед, и по максимуму опустил спинку. Переднюю часть потолка по диагонали в левую дверь просунул, чтобы можно было его развернуть на 90с , заднюю часть занес к правой двери, немного согнул, и с трудом, но дело пошло,т.е. вышло)
E.Anzerskiy
Авто: Slk-200
Сообщение E.Anzerskiy » Пт май 03, 2019 10:40 pm
Перешивал крышу, стойки, козырьки потолочной черной тканью. Она идет 3х слойная- ткань,поролон и сетка. Взял 3метра в длину ,в ширину ткань 1.8 м. Клей не 88 как все, а пал жертвой рекламы взял 888 красный (фиксация строительным феном), под него спец растворитель u35 той же фирмы и две банки 888 спрей. Красный клей кистью на изделие а из балончика на ткань, ждем пол часа и кладем ткань, разровняли и от центра к краям профенил и разгладил, пофенил и разгладил. Главное не долго фенить, т.к поролон начинает гореть и потом будут бугры. Вроде склеилось все хорошо. Очень много времени заняла подготовка поверхности, стойки очистить легко, а крышу, из за того что заломил, делал неделю:
Ткань отрвал, потолон счистил, под поролоном еще какаято тряпка, с трудом ее отодрал, потом долго и нудно шкуркой до гладкой поверхности. Гладкая поверхность это тонкий слой стеклоткани который приклеен к какой то фигне похожей на пенопласт, и эта стеклоткань у меня отклеилась от пенопласта(
Ремонтировал с помощью польской эпоксидки Novol и стеклоткани, не жалел, ушло две банки по 250гр. с обратной стороны в три слоя эпоксидка и стеклоткань, с лицевой стороны только эпоксидка, для доп жесткости. Потом шкурил, шпаклевал и снова шкурил. С ее же помощью приклеил родную стеклоткань к той основной пенопластовой фиговине. Сам процесс оклейки не сложен, в интернете много статей, только с тремя элементами панорамы небольшие сложрости были- тк они пластиковые ,клей с них просто высыхал- наносил в несколько слоев, после этого норм приклеилось.
Обратно сначала пробовал через багажник всунуть, ну не в какую, потом через правую дверь, но на этот раз не сверху торпедо, а как бы по ним, уперся в рычаг кпп, снял его и вуаля, крыша вошла без поломок. Элементы панорамы собираются также легко как и вытаскиваются. Задние стойки сборные, соединяются с той обшивкой, в которую встроена лампочка освещения багажника и предохранители, чтобы их скрепить купил пистолет, котопый плавит пластиковые стержни. Стойку с обшивкой соединил, пазики совпали, и их нужно с тыльной стрроны жидким пластиком проклеить. На козырьки сшил как бы наволочку, их обернул, потом прошил, но все равно оба козырька закосячил- на одном когда обрезал серединку для зеркала, обрезал слишком много, теперь на уголок чутьчуть не хватает ткани,а у второго сломал крепление что к потолку его крепит, держится нк честном слове(( и опять мучался с плафоном, еле его всунул. Зеркала, заглушки аирбег- сначала 1200 шкуркой, потом праймером для пластика и сверху в три слоя черную матовую краску. В целом проделанной работой доволен, все работает,светится открывается, и, пока держится) на все ушло примерно 8 тр.и 10 дней неспешной работы
E.Anzerskiy
Авто: Slk-200
Сообщение Payne » Пн май 25, 2020 1:46 am
К вопросу о снятии потолков и обшивки: кто подскажет, как снимаются задние стойки на 159 седан? Есть нюансы?
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение Smit » Пн май 25, 2020 10:26 am
Поправлю, чтоб без рекламы:
E.Anzerskiy писал(а):Изображение
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
