Доброе утро!
Помер насос. Решил что колхоза не будет и закажу оригинал. Я был не внимателен и заказал насос от переднеприводной.
Насос соответственно не такой как нужно. Там другое сопротивление потенциометра (уровень бенза) и нет обратки (сдесь не сложно) но еще, и нет шланчика который идет во вторую половину бака.
Здесь я подсел, сам не понимаю как перекачка работает , знакомые никто не знает.......
Думал, думал.... получается что система работает так:
Насос качает бенз в два шланчика, один потолще -через фильтр и в мотор, а второй потоньше в другую половину бака, там стоит что-то типа эжектора, бензин подхватывает бензин из бака и по трубочке переливается в колбу бензонасоса. Выход который идет к мотору, похоже, имеет невозвратный клапан, что бы бензин при остановке не сливался из магистрали.
Соответственно колхозить придется.
Взять какой то новый бензонасос на выход поставить тройник, один выход -через обратный клапан, через какой то фильтр, дует в мотор.
Второй выход через трубочку потоньше дует во вторую половину бака.
Такой план.
Если кто знает что про бензонасос - давление , производительность какие то еще параметры напишите плз.
Какой фильтр взять ? Нужен какой то металический , как то его в колбу или около вклячитьь.
