1750 tbi вибрация при работе
Сообщение Taran.a.s21 » Пн апр 01, 2019 10:43 pm
Всем доброго времени суток! Я тут новенький, темы по своей проблеме не нашел, если было что то подобное не ругайте.
Альфа 159, 1750 tbi прозимовала в гараже. Сегодня поставил аккум, завел. Мотор завелся моментально, но с шумом, слышно лязганье. Напоминает стук клапанов, отчасти напоминает работу дизеля.
После того как мотор прогрелся до рабочей температуры на холостых шум убавился. Но при нажатии педали газа-повышении оборотов появляется вибрация, кузов аж трясет. Так и заглушил, не стал выезжать.
В прошлом году перед постановкой на зимовку подобный звук несколько раз на холостых появлялся , но явление было кратковременным, закономерности не было замечено.
Ошибок на приборке не появлялось, чек не горит.
Бензин в баке шелл, был залит всклень на зиму.
Связывался с предыдущим владельцем, он рассказал что у него была подобная ситуация после простоя машины в 4 месяца, что ему меняли какой то датчик и это помогло, но какой именно датчик он не знает.
Подскажите, кто сталкивался с подобным или есть мысли на сей счет!?
Taran.a.s21
Авто: 159SW tbi, Spider TS
Re: 1750 tbi вибрация при работе
Сообщение Парадокс » Вт апр 02, 2019 12:04 am
Вибрация после зимы вполне нормальное явление. У меня 5 летний опыт зимовки Tbi и всегда, после выезда, машина минут 30 трясется и вибрирует в движении. Потом все резинки отогреваются и все пропадает. Дизельный звук для Tbi тоже норма.
Парадокс
Авто: 981 GTS, QV, 595,124
Сообщение Taran.a.s21 » Вт апр 02, 2019 12:31 am
Спасибо, фух...отлегло)
Taran.a.s21
Сообщение leoner » Вт апр 30, 2019 2:28 pm
Дабы не плодить лишних тем, объясните мне чей это мотор?
Двигатель 1750 TBi aka 939.B.1000 — это эволюция на блоке старых твин спарков или что-то совершенно новое?
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение KorzH » Вт апр 30, 2019 2:56 pm
Лев, привет!
Это, насколько известно, совершенно новый двиг.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение leoner » Ср май 01, 2019 12:01 pm
По нему вообще нет инфы... Поршней на него нет, из чего сделан тоже не ясно... Имеет ли отношение к Фиату или GM ?
leoner
Сообщение луч друма » Ср май 01, 2019 1:55 pm
возможно ошибаюсь, и тем более не знаю в подробностях, но гбц от него предполагалось, что можно прикрутить к блоку ТС.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение leoner » Ср май 01, 2019 10:21 pm
ладно, 1750 tbi алюминиевый блок или такой же чугун?
leoner
Сообщение driv3r » Вс июн 02, 2019 3:53 am
Стал обладателем Lancia с таким мотором и есть вопрос
Масло кидает на стыках (потрубка интеркулера) и (двигателя патрубка) с правой стороны если на двиг смотреть.
Насколько критично и что может быть ? Проблем тычков звуков ошибок и т.д нет.
А про вибрацию могу сказать: есть такое когда втыкаешь коробку в передачу(drive) вибрация усиливается. У меня левая опора резинка лопнула в ближайшее время заменю отпишусь пропало или нет.
driv3r
Авто: Alfa Romeo Brera
